Accessoires
Julienlastro
J' ais reçu aujourd'hui les accessoires de mon kepler 250 mm dobson et a la place d'un SuperView 15 mm j'ais eu un "super" plössl 15mm.
La différence est-elle grande ou je peux garder le plössl?
Sinon la taille du chercheur est presque comme celle de mon etx 70 :be: !
Et le 30mm est énorme. :wub: :wub: :wub:
Bonsoir Julienlastro.
J'ai ce Dobson depuis prés de 10 mois et je trouve le Kepler superview 30mm trés bon, le Plossl 15mm est moins bon mais pour débuter il est suffisant,même si depuis je l'ai remplacé par un 13mm de meilleure qualité.
Tu vas te régaler lorsque le ciel le voudra bien :confused:.
Tu enlèves le couvercle du tube, tu vises un mur blanc.
Tu mets le bouchon et tu regardes au travers.
Tu tripottes les vis au cul du scope et tu retournes au PO.
Le but du jeu c'est d'avoir le reflet de ton oeilleton qui soit centré sur l'oeillet qui marque le centre du primaire.
Si c'est déjà centré quant tu regardes, touches à rien :)
Si le secondaire te semble décalé, touches à rien non plus.
Tu as un dobson à F/D de 5, l'offset est visible et ce serait une très mauvaise idée de toucher au secondaire juste à l'oeilleton.
Avec l'oeilleton, tu ne peux régler que le primaire.
Ne touches donc rien d'autre que les vis au cul du scope.
Ok .
Offset?
L'oeuillet y est déjà?
Et la collimation pourras un peu se faire si je touche que au vis de l'arrière?
Avec quelle accessoire je peux la faire?
Je vais aller dans un club pour qu'il me la fasse.
Même collimaté par une vache avec des mouffles, il t'en montrera bien plus que l'ETX.
Il me semble bien qu'OU fait partie de ces boutiques qui te collimatent un tube avant de l'envoyer.
De toute façon si le scope est fourni avec un oeilleton tu auras tous les détails dans la notice.
L'oeilleton est très bien pour collimater le primaire (vis au cul du scope).
Pour le secondaire, il faudra un cheshire ou un laser.
Laisses tomber ces histoires de collim.
Tu n'as même pas encore reçu le scope, non ?
Montes le tranquillement et ramènes le sous le ciel.
Ca sert à rien de se poser plein de questions avant même d'avoir mis l'oeil à l'oculaire.
Avant de penser réglages, braques le sur le ciel là ou tu regardais dans ta petite lunette.
A mon avis tu auras autre chose à faire que lui tripoter les vis :D
Pour le bouchon, regardes s'il y'a des encoches.
Possible que ce soit une des vis du PO qui coince si tu ne l'as pas bien tourné.
Pour le superview, ne serait-ce que pour le champ supplémentaire, ça vaut le coup.
Ou alors tu négocies une petite remise en achetant un oculaire supplémentaire d'ici mi-janvier, encore plus judicieux si tu n'as pas encore de cailloux, et l'approche de Nouyel?
J'ais pris le modèle d'expo a 290 euros (moitié prix) :be:
Sans aucune notice mais je vais leur demander.
Le vendeur m'as dit que il n'était pas collimaté (voyage long!).
Il y a des encoches et j'ais bien dévisser la visse.
Je vais voir pour le superview.
Ah ben à ce tairf, il ne faut pas être exigeant non plus!
Oublie ce que j'ai écrit, essaie de récupérer un superview puisqu'on te l'a proposé, mais si ce n'est pas possible, inutile de faire un scandale, moins de 300 euros pour un 250 quasi neuf...
Tu peux très bien garder tes sous :)
Si rien ne te fait particulièrement envie, c'est que rien ne te manque.
Gardes tes sous, fais gonfler la cagnotte et à toi le Nagler ou le Pentax.
Sinon avec un budget de 120 a 150 euros je peux prendre quoi comme accessoire?
Même si je doit en prendre plusieurs petit, sa me dérangerais pas.
le soucis avec les accessoires , c'est que ça fait toujours exploser le budget plus vite qu'on ne le souhaite !!!!!
une barlow, oui pq pas , ça te permettrait d'avoir des gross. supplémentaires!
filtre lunaire, si tu n'as pas déja ?
après , les accessoires , c'est en fonction aussi de ce que tu as envie de faire, d'observer ...
OK mais je doit prendre une carte du ciel ou c'est un peu inutile (avec les magazines c'et bien expliquer).
Une vraie carte du ciel coute dans les 20E et porte pas mal de messiers et NGC.
La vue d'ensemble est très pratique.
En fait c'est déjà un atlas pour les objets facilement accessibles.
A mon avis une carte type Alpha 2000+ est une bonne idée.
La vue d'ensemble et le réglage de l'heure et de la date permettent déjà pas mal d'observations avant d'en avoir fait le tour.
Le cherche étoiles pour les messiers et NGC faciles.
Le PSA pour les objets plus pointus.
Encore une fois, le mieux serait de ne rien acheter tant que tu n'en as pas besoin.
T'inquiètes, quant un truc manque sous le ciel on s'en rend vite compte :be:
OK je vais suivre vos conseils.
Pour l'instant j'observes de mon balcon qui donne sur mon jardin et je rentre voir stellarium et je ressors mais sa m'ébloui a chaque fois :confused: .
Le PSA c'est en Anglais?
Mais les carte du ciel "basique" sont vraiment obliger quand on connait bien les constellations?
tu as l'option vision de nuit sur stellarium ( ecran en "rouge")
avec un minumum (proche de zero) de lumiere ambiante, dans ton cas, astuce, essaye de trouver des ampoules LED rouge, ( BHV ya ça) si jamais tu sors et tu rentres ! ça évites de se cogner dans les coins et d'etre ébloui !
Non il y a assez de lumière ambiante vu que les arbres non plus de feuilles.
http://www.maison-astronomie.com/accessoires-1/confort-dobservation-129/siege-astro-216.html
:be:
Ou une chaise de bar!
les chaises (ou haut tabouret) de bar, ça doit etre un peu moins cher , genre chez bricorama
ou d'occaz : par exemple : http://www.leboncoin.fr/ameublement/157259441.htm?ca=12_s
