Je regarde pour le futur achat d'une Atik 314L N/B avec roue à filtres et je me pose la question à savoir si la MAP serait possible à cause de la position du foyer de mon Orion Newton 200/1000. J'arrive à faire la MAP avec un APN 1000D et avec quelques mm de marge avant la butée du PO.
J'ai remplacé le PO d'origine par un Moonlite.
Est ce que quelqu'un possède une configuration similaire?
j'utilise une 314L N/B avec roue a filtres et le montage permet encore d'arriver a la MAP avec le PO d'origine, et bien sur j'obtiens egalement la MAP avec mon 400d.
Je pense aussi changer le PO a un moment pour un plus solide et plus precis, Moonlight ou autre...
Orion
Ok Merci Orion.
Je peux te conseiller le Moonlite. Il existe une base pour les 200 qui se fixe entre le PO et le tube et qui evite de percer d'autre trous. J'avais juste besoin d'allonger légèrement deux trous de fixation.
J'ai adapté mon moteur Orion Accufocus pour le Moonlite.
Images ICI
Bob
Ok merci Bob, je pensais aussi aux Orion Optics, mais j'ai pas fait une grande etude de marche encore je verrais et pour l'autofoccus ou map motorisee, j'y pense aussi.
Orion
