Observation hivernale.
arnaud67150
Bjr.
Petite question d'ordre technique : Existe-t-il des risques de détérioration pour le scope s'il est utilisé en hiver ? (Cause : gel, neige, ...)
Si oui, quel précautions faut-il prendre pour les minimiser ?
Merci :).
Hello,
Non, pas vraiment. par contre, il faut être attentif aux conséquences de ces conditions lors du rangement du matériel, à savoir ne jamais ranger et fermer le télescope avant que le givre se soit évaporé. Donc, quand tu rentres le matos, laisse-le bien revenir ouvert à température ambiante et attends le lendemain pour le refermer et le remettre dans sa valise.
Aussi, si il s'agit d'une lunette à film d'huile, il faut faire attention aux températures très basses et aux chocs de température amples et brutaux (genre sortir directement une lunette d'une pièce de rangement où il fait 20 degrés lorsqu'il en fait -5 dehors
Donc, en résumé, les conséquences les plus difficiles à gérer sont plus au niveau de l'observateur lui-même qu'au niveau de l'instrument
C'est surtout la condensation qui peut poser problème quant tu ramènes l'instrument et les oculaires.
Laisser ouvert et quelques sachets de sillica gel pour éviter les problèmes avec l'humidité enfermée.
ah je ne pensais pas que l'huile pouvais se dilaté et se retracté a se point :o
enfin dans tout les cas c'est les optiques TEC qui sont oil spaced et les nouvelles génération ne le sont plus je me trompe ?
