Et voilà !!! Il manque une paire de truc à faire mais rien d'insurmontable. J'ai notamment commandé un cercle d'ebony parce que je trouve que le téflon sur vernis, ça colle un peu et il y a un tout petit à coup au démarrage...
Le télescope, avec le garde du corps :
L'araignée :
La base :
Les fesses :
J'ai réglé les tendeurs (il faut maintenant les couper), tel quel le télescope tient le pano 24 + la powermate 2.5, ce qui fait grosso-modo 450gr et surtout, il ne remonte pas tout seul quand il n'y a pas d'oculaire, à aucune position.
Il fait en tout 14 kg (dont 6.5 de miroir) pour une dimension totale de 45X45X16, il faudra donc que le miroir voyage autre part pendant le voyage au Maroc. Soit quelqu'un d'autre le prendra en bagage à main, soit en soute entre 14kg de vêtement.
Plus qu'à essayer sérieusement. Un télescope de plus dans ma besace.
Modifié par IIIIIKK
  • Réponses 164
Images postées dans ce sujet
Pour le rangement, voilà comment ça se passe. Premier étage, secondaire. Deuxième étage, tourillon, la pièce en X et le quickfinder :
Dernier étage et couvercle :
La cage du primaire se fixe sur la planche servant au mouvement d'azimut. C'est bloqué sur trois points.
On renverse et on ferme la boîte :
Faut attendre que le vernis soit sec...:be:;)
Sinon, ça a de la gueule :b:!
T'as pris quoi pour le bafflage?
Celui qu'il y avait sur l'ancien. Cette semaine je passe au magasin de mousse à Toulouse pour chopper la même chose que toi.
C'était quoi déjà le nom du truc (ou le numéro de série) parce qu'impossible de remettre la main dessus.
Mousse de polyéthylène noire, densité 48kg/m3, épaisseur 5mm, 10.62 euros/m2 hors taxe, vendu en plaques de 2m/1m, référence 0023051
Eh bien voila de la belle ouvrage! :)
Content que le système avec les tendeurs marche bien!
Trois remarques, si je peux me permettre:
- quand tu auras le temps, tu pourras refaire les attaches du haut en alu. Le bois va très vite s'abimer.
- Tu aurais pu faire les tourillons beaucoup moins larges en leur milieu, il y a beaucoup trop de matière. Tu aurais gagné en poids global, mais ton problème d'équilibrage aurait été plus important...
- Fais attention à tes 3 supports de tranche du miroir lors des transports. Le miroir est assez lourd, et lors des manipulations, ou de choc non anticipé, les supports pourraient bien lâcher.
Bonnes observations à toi!
Pierre
Merci !!
J'imagine que qu'il s'agit de ceux au niveau du PO. Il est clair que c'est le point le plus fragile du télescope (les autres sont bien plus costauds), je verrais après le Maroc comment cela a viellit.
Ils sont vides donc finalement pas très lourd mais c'est clair qu'ils sont trop larges et trop épais...
Là je ne vois pas. Parce que si l'on parle de la même chose, je n'ai pas trois mais quatre supports de tranche et en plus ils sont pris par l'arrière à l'aide de vis M6 en inox traversantes :
Si c'est bien de ça qu'on parle tous les deux, ça ne risque rien du tout.
Modifié par IIIIIKK
On peut passer commande ? :D
Très beau boulot !!
Merci ! Mais je ne veux plus entendre parler de construire un télescope avant 2 ans !! ;)
Ah les tourillons sont creux ? alors je n'ai rien dit.
Pour les supports, oui, en effet, il y en a 4. Ce que je voulais dire, c'est que sous l'effet d'un choc, et sous le poids du miroir, ils peuvent se tordre, coincer le miroir et l'endommager. A voir à l'utilisation.
héhé :D en tout cas, ça motive bien pour se lancer !!
Les supports sont en alu et j'y ai mis du coté miroir un/deux millimètres de mastic-colle pour ne pas que le miroir soit en contact direct avec l'alu. C'est tout mou et tout doux ;)
De plus, dans le cas d'un transport la boite sera à plat avec le miroir dans le bon sens. D'ailleurs, la photo qui est plus haut où la boîte est fermée, le miroir n'a pas la tête en bas mais dans le bon sens.
Modifié par IIIIIKK
