Le temps
51pegase
Bonjour ,
Je ne suis pas astrophysicien (je n'ai que 15ans) , mais je me passionne pour ça ,
donc je ne m'y connais pas trop dans le dommaine et donc peut être que
ce que je vais dire et bête ou totalement faux :be:
En imaginant que j'ai une télécommande qui peut stopper le temps avec un bouton "pause" et le remettre en marche avec un bouton "play" ;
Si j'appuis sur pause dans 10^-43 seconde
(j'ai ici choisis la valeur de l'Ere de Planck par exemple et parce que juste avant de discuter de ce qui suit je parlait de Planck et de "L'Ere de Planck" :))
qu'est ce qui a eu le temps d'arriver pendant ces 10^-43 seconde ? :?:
(encore avant je parlais de l'infinité des chiffre et que je trouvais important d'avoir un chiffre détaillé ( et ne pas dire 99 000 000 001 = 99 000 000 000 (par exemple ))
peut être que sa aussi c'est bête mais bon ... :be: )
Il y a une comstante évolution des choses qui fais que d'un moment à l'autre certaines choses changent
(rapport avec mon histoire de chiffre : il y a toujours une difference entre deux chiffre (même si elle est minime , elle est existante) qui est plus ou moins importante selon le domaine dans lequel on les utilises mais là n'est pas le problème ... )
Ce qui m'a emmener à penser que :
si rien était arrivé pendant ces 10^-43 secondes , rien arriverais apres :
si je faiser qu'appuyer sur "pause" et "play" avec une intervalle de 10^-43s ,
sa reviendrai au même que si je ne le faisais qu'une seule fois ...
Alors rien n'arrivera si rien n'était arrivé puisqu'on repette l'operation
  • Réponses 74
Prends ça pour de l' humour , et réellement de l' humour : ;)
Phrase qui dénote un souci de perfection , mais si tu fais autant d'erreurs de "chiffres" que ce qu'il y a de fautes d'orthographe dans ton texte, tes résultats risquent d'être surprenants !
:D :D :D
  Pégase a dit :
En fait, tu poses le problème à l'envers, en raison d'une conception erronée du temps que tu sembles avoir. Celui-ci n'est pas un contenant, vide, qui s'écoulerait, et dans lequel des événements viendraient prendre place.
Il n'est que parce qu'il y a des événements.
Ce sont eux qui font que l'on perçoit un temps qui s'écoule, temps constitué de leur succession.
S'il n'arrive rien, il n'y a pas de temps. ;)
  HUMAN GO TOO a dit :
:D :D :D
Je dois avouer que mes résultats sont assés moyens :be:
merci ,
mais en imaginant une boule de billard (exemple :be:) en chute libre et que
je mette "pause" dans 10^-43s est ce que elle a eu le temps de continuer sa chute , même à l'échelle atomique ?
il y a bien un évènement mais en cours ...:confused:
Je pense avoir tout de même compris ce que tu voulais dire :)
Ou peut être faut il avoir un chiffre moidre pour que rien n'arrive (si c'est possible ) ?
  51pegase a dit :
C'est elle, la boule de billard, qui "construit" le temps en chutant. Dans une expérience de pensée où l'univers se réduit à cette boule en chute libre, l'écoulement du temps EST la chute de la boule. Ta pause n'arrête pas le temps (qui n'a pas d'existence), mais la chute de la boule...
  51pegase a dit :
si tu ne fais qu'appuyer sur "pause" pendant que je mange un risotto aux crevettes, je viens te décalquer le cerveau et te faire avaler la télécommande !! :D
sérieusement, si tu stoppes le temps, tout est figé non ?
donc rien ne peut se passer, tout est à l'arrêt et toi, comment feras-ru pour appuyer sur "play" ?
parce que toi aussi tu seras figé :p et il te faudra une seconde minimum pour appuyer sur la touche et on va la chercher où cette seconde si tu arrêtes le temps hein ? :be:
allez hop, une soupe et au lit :D
Invité Scopy
J'aime beaucoup le sujet du "temps", c'est vraiment passsionnant et il y a de quoi se faire d'intéressants brainstorming :) !!
  christel a dit :
On ne peux pas l'arrêter :
  Jeff Hawke a dit :
(...) Dans une expérience de pensée où l'univers se réduit à cette boule en chute libre, l'écoulement du temps EST la chute de la boule. Ta pause n'arrête pas le temps (qui n'a pas d'existence), mais la chute de la boule...
Invité Scopy
  christel a dit :
si on peut M'ame Scopy
suffit selon Albert de voyager à la vitesse de la lumière :be:
Le risotto aux crevettes ne va pas apprécier :D !!
  51pegase a dit :
Et tu te retrouves avec le faux paradoxe de la tortue aussi rapide que la flèche.
Erreur de considérer ce qu'on peut mesurer comme ce qui est.
Tu prends ta calculatrice et tu constate que sur cet intervalle de temps une boule de billard ne bougerait plus.
Ca n'est pas qu'elle ne bouge plus, c'est simplement que tu es arrivé hors plage de calcul.
La mesure n'est pas le fait.
Le calcul d'erreur est une partie non négligeable de tout ce qui fait partie d'un calcul juste.
La connaissance des limites du domaine de définition d'une calculatrice ou autre outil de calcul numérique, ça peut servir aussi.
En calcul numérique standard, impossible d'ajouter la masse d'un grain de sable au poids de la terre.
  christel a dit :
Mais justement, Albert à montré qu'on ne le pouvait pas. :cool:
(Seuls les photons y parviennent, mais les photons sont des choses assez louches, à l'existence hasardeuse et à l'éternité impavide).
Merci ,
Mon histoire de télécommande , de pause, play et d'arreter le temps n'était qu'une image :be: (je me doute bien que c'est impossible)
En fait mon histoire se raporte a la question :
Qu'est ce qui a le temps d'arriver en 10^-43 seconde ? :?:
  51pegase a dit :
Tu n'as pas compris...Il ne s'agit pas d'une impossibilité de fait (ça, on s'en doute bien qu'on ne sait pas faire), mais d'une impossibilité en droit, intrinsèque.
Tu ne peux pas arrêter le temps, car il n'y a pas de temps à "arrêter".
10-43 secondes n'est pas une durée, c'est le quantum de temps élémentaire.
C'est un peu comme si, utilisant un sablier pour chronométrer la cuisson d'un aliment, tu voulais mesurer une durée inférieure à la chute d'un seul grain de sable...
Je crois avoir compris qu'il est absolument impossible de distinguer deux évènements distants dans le temps d'une valeur inférieure à cette valeur de Planck.
Donc il ne se passe rien.
Mais j'ai peut-être tort.
Invité Scopy
  Leimury a dit :
  Jeff Hawke a dit :
Vivent les grains de sable qui rendent la physique plus compréhensible ;):) !
Concernant cette valeur de 10-43 , je pensais que c'était parce qu'on ne pouvait pas émettre d'hypothèse sur ce qui c'était passé avant le "big bang" ??
"quantum de temps élémentaire" :b:
Il n' y a pas plus de "quantum de temps élémentaire" que de différence entre un canard (puisque les deux pattes sont de la même longueur, surtout la gauche)
  Scopy a dit :
En fait, ce "temps" correspond à un moment où l'univers a la taille de Planck (10-33 m je crois) et on n'a pas de théorie physique valide pour décrire "plus petit" et/ou plus "tôt"... Pour la physique quantique, ça n'a pas de sens (du fait de l'indétermination, liée à h, la constante de Planck), et la RG ne marche pas à petite échelle (c'est une théorie classique, non quantique).
  ArthurDent a dit :
10-43 secondes, c'est le temps de Planck, c'est à dire le temps que mettrait la lumière pour parcourir la distance de Planck (la plus petite distance mesurable "en droit", liée à h et à G). Si on prend la définition opérationnelle (de bon sens) du temps donnée par Einstein (le temps, c'est ce qu'on mesure avec des horloges), il est clair que ce temps de Planck est la plus petite durée mesurable (donc ex-istante ;)).
Je ne vois pas donc d'horreur interrogative à dire quantum de temps (ou quantum de durée ?), à des fins explicatives. :cool:
D'un point de vue expérimental: La plus petite durée qu'on peut espérer mesurer est bien supérieure à 10^43 secondes (pas si facile de définir une horloge au delà du modèle standard)
D'un point de vue théorique: Il n' existe aucune théorie effective à cette échelle (les effets de la gravitation ne sont plus négligeables bien avant d' atteindre cette échelle).
En outre, le temps n' est pas quantifié.
L' expression "quantum de temps" ou "quantum de durée" est dénuée de sens dans toutes les théories actuellement admises. D'où ma réticence (à moins que le but soit de faire de la vulgarisation façon Temps X, auquel cas elle est tout à fait pertinente).
  iksarfighter a dit :
Ce n'est pas parce que qu'il est impossible de distinguer deux évènements distincts qu'il ne se passe rien. C'est un problème de "résolution". Ce n'est pas parce que ton instrument ne résout pas une étoile double que l'étoile en question n'est pas double...
On en revient à l'explication donnée plus haut, il ne faut pas confondre la mesure (ou l'observation) d'un évènement et l'évènement lui-même. L'impossibilité d'observation ou de mesure ne donne pas droit à conclure à un "rien".
Voilà, c'est un simple raisonnement de méthodologie scientifique : "j'observe donc j'en déduis", mais jamais l'inverse "c'est ça parce que je vois ça", et encore moins "je n'observe pas donc j'en déduis"... Méthodologie acquise en prépa à grand coup de calotte sur la tête par ma gentille prof de bio :D
  ArthurDent a dit :
Bien sûr. Je parlais d'une possibilité de mesure théorique, "en droit", pas en fait...
L'incompatibilité RG - MQ intervient à l'échelle de Planck (source: Brian Greene, dans l'univers élégant) . Que je sache, le modèle standard est capable de décrire l'état de la matière jusque là. C'est au delà (ou en deçà, selon le point de vue), que notre physique se délite.
Il l'est dans les ébauches de théories quantiques de la gravitation, comme celle de Rovelli (gravitation quantique à boucles), par exemple.
C'est quoi, Temps X ? :?:
Quelle est de la durée ou de la distance de Planck la constante la plus fondamentale des deux ?
Elles sont équivalentes, en terme de fondamentalité, liées par la constante d'espace-temps c (la vitesse de la lumière dans le vide).
  Euphroseen a dit :
En physique quantique, ce n'est pas vrai. L'indétermination n'est pas liée à la résolution de l'instrument, elle est intrinsèque au phénomène observé.
Et seul ce qui est mesuré "existe".
Ah, Greene a écrit ça ? Curieux, mes lectures ne correspondent pas à cette vision des choses.
Le modèle standard marche jusqu' à environ 10 Tev (ordre de grandeur), si on inclus le(s) Higgs dedans. Autrement, on a un problème dès maintenant , vers 1 Tev, à cause de la violation de CP par l' intéraction faible.
Au delà, ce sont les modèles au delà du MS qui prennent le relais (supersymétrie, technicolor, etc), modèles qui sont et resteront un moment spéculatifs. Mais ça reste des modèles construits sur un développement perturbatif limité, sans introduire d' intéractions non linéaires.
Avant d' arriver aux échelles de Planck, la méthode perturbative sur laquelle repose toute la théorie quantique actuelle doit diverger un max. Une catastrophe ultraviolette bis ;) ;).
En tout cas c'est ce que j' ai retenu de ce que racontait R. Kleiss dans ses conf' du CERN dans les années 2000. Il nommait le secteur de Planck "science-fiction", et ça commençait bien avant d' être aux échelles de l' ordre des unités de Planck.
Je veux bien croire que cette vision soit fausse, mais pas sans une preuve plus convaincante qu' une phrase de Greene dans un bouquin alimentaire ;)
  Euphroseen a dit :
Comme le dit plus haut Jeff, en MQ on est obligés de raisonner autrement, et c'est très intéressant :) .
  ArthurDent a dit :
Oui, pour l'incompatibilité MQ - RG.
Pour le modèle standard, je ne sais pas. :?: Je pensais qu'il tenait plus ou moins la route (*) jusque là, du côté de chez Planck...(sauf si on ne trouve pas le boson de Higgs, auquel cas, big problem...Reponse ferme fin 2012 selon un conférencier du CERN aux RC&E).
(*) Avec les extensions superxxx dont tu parles, sans doute, mais sans remettre en cause les fondations.
  51pegase a dit :
Merci ,
Je pense que le grand Géocoucou (bip bip de la BD) en fera moins que l'aï
(Le paresseux)! (Quoi que je ne suis pas très sur... on ne sait jamais, des fois
que que le grand Géocoucou se repose pendant que l'aï se fait plaisir à faire
un petit sprint...:p).
Pour répondre plus sérieusement à ta question, rien de plus qu'aux 10^-43
secondes suivantes et rien de moins qu'aux 10^-43 passé!
J'ai parcouru ce fil et j'ai remarqué que tout le monde parlait de mouvement
(mouvementS)en parlant du temps..... Jeff comprendra.....;):D
Mais j'aime bien des personnes comme toi, qui se distingue des autres en se
posant des questions comme ça! Oui, j'aime bien... Continues!! ;):)
  Jeff Hawke a dit :
C'est l'histoire du chat de Schrödinger... une superposition d'état. Et c'est l'observation (ou la mesure) qui détermine l'état. Mais dans ce cas, une "indétermination" n'est pas une "inexistence", si l'on n'observe pas le chat, son état est indéterminé, mais il est bien là et "existe", qu'il soit mort, vif ou les deux superposé... A moins que l'on pose qu'un chat dans un état indéterminé (ou superposé) n'existe pas, auquel cas je conçois mieux ton postulat, même si de mon côté, attribuer une "existence" à quelque chose à l'état indéterminé ne me choque pas.
Autre option, je n'emploie pas du tout le bon schéma de pensée (ce qui est une option à forte probabilité ! :be: )
Au départ, je disais que c'était un problème de "résolution" ou de finesse d'observation pour l'histoire de déterminer si oui ou non quelque chose a pu changer pendant ce laps de temps aussi minime soit-il. Et mon idée était donc que même si on ne peut pas observer un changement d'état, ce n'est pas pour ça que tout est resté identique (le changement a dû être extrêmement minime et donc imperceptible, mais changement quand même). Et des petits changements + des petits changements (comme rajouter +1 à 900 000 000 000 000 000 ne paraît pas grand chose) mais répété x fois peut devenir perceptible et observable... mais là je raisonne en mode "classique", parce qu'en mode "quantique" je dirai que par manque d'observation les choses sont indéterminées, à la fois changée et inchangées (mais sans existence, ça j'ai du mal)...
Je ne sais pas si c'est très "clair" mon histoire :be: je vais aller reposer mon cerveau sur son oreiller...
  Euphroseen a dit :
rien! c'est dommage de ne pas lire les message.........J'suis revenu, et je suis
partu!
Mais bon, j'ai mon arbre........:p
  Euphroseen a dit :
Non, pas tout à fait. Ce sont les relations d'indétermination d'Heisenberg (on dit aussi, improprement, principe d'incertitude) qui établissent qu'on ne peut mesurer simultanéent avec une précision aussi grande que souhaitée des grandeurs liées à la position et à la dynamique d'un système quantique.
Le chat, c'est autre chose, c'est la superposition des états quantiques (un résultat d'un calcul mathématique sur les probabilités, lorsqu'on fait une mesure, de trouver le système dans un état ou dans un autre. C'est un formalisme, qui ne nous apprend rien sur ce qui se passe entre deux mesures).
Cela dit, la chat lui n'est pas dans deux états superposés. Vu sa taille et sa complexité, il subit ce qu'on appelle la décohérence. Ce qui détermine très vite son sort (sans attendre qu'une souris l'observe).
