Barlow, tube allonge..ou les deux?
Bison
Tout est dans la question ou presque, je m'explique.
En planétaire, l'image donnée par une webcam directement au foyer est toute petite. Je cherche donc la meilleure solution pour l'agrandir. Vaut-il mieux doubler ou tripler la focale avec une barlow? ou simplement utliser un tube allonge (avec des risques de ne pas atteindre le foyer?) ou bien cumuler les deux? voire passer carrément à de la projection oculaire?
Et dans le cas d'un tube allonge (seul ou en combinaison) y a t'il une longueur a ne pas dépasser?
Un tube allonge seul ne permettra en aucun cas de grossir l'image. Il permet uniquement d'allonger le tirage entre la lentille de sortie de la barlow / oculaire et le capteur, ce qui va t'agrandir l'image, mais seul il n'est d'aucune utilité.
Quel est ton instrument ? Pour savoir quelle barlow il te faut, il suffit d'un petit calcul :
En planétaire on conseil un échantillonnage environ deux fois supérieur à la résolution du télescope, si je dis pas de bêtise :
E=206*P/F
E : échantillonnage
P : taille de pixel de la caméra (5,6µm pour une webcam)
F : focale
Il suffit donc de connaitre ton diamètre pour avoir le pouvoir de résolution (120/D avec D le diamètre).
Tiflo
Merci Tiflo
A dire vrai, tes formules pas si compréhensibles que cela pour le néophyte que je suis (faut dire aussi que tu as fait des raccourcis!!!) m'ont poussé à faire des recherches sur le net et je suis tombé sur ce lien :
http://astrosurf.com/thomastro/Technique/formules astro/formules.html
Ca éclaircit bien des choses.
PS pour tous les lecteurs de ce post...gaffe aux unités, on est loin du SI !!!
  Tiflo a dit :
Oui, c'est le théorème de Shannon (la fréquence d'échantillonnage doit être au minimum le double de la fréquence max du signal), et il est valable quel que soit le signal (image, voix...).
Une fois que tu auras trouvé la focale nécessaire pour atteindre l'échantillonnage optimal, jette un oeil au site cfaa.is.free.fr pour trouver la meilleure combinaison matérielle.
  Bison a dit :
Merci Tiflo
Re,
Pour un Nexstar 6 (si j'en réfère à ton profil), la formule de l'écahntillonnage donne:
E = 206 * 5.6 / 1500 = 0.77"
En divisant par deux, l'échantillonnage optimal donne 0.385".
Sur le site que j'ai donné, on voit qu'une barlow x2 suffit pour avoir un échantillonnage de 0.39".
  Bison a dit :
Comme partout, le SI c'est vraiment pour faire "zolie" (Même si les Anglosaxons feraient bien de si mettre !). C'est quand même plus simple d'utiliser des valeurs entre 1 et 10 plutôt que se taper des 10^X à rallonge !
@astrojh : Merci du tuyau, je ne connaissais pas :)
  astrojh a dit :
Re,
Marci astrojh.
C'est aussi le résultat auquel je suis arrivé en suivant la page de calcul du lien donné plus haut (et en prenant un suréchantillonnage de 2)
Je vais me coucher moins con ce soir moi...
  Bison a dit :
En fait les 2 sont utiles. En gros il faut qu'au final tu aies un F/D entre 10 et 30. Donc la barllow et le tirage vont surtout dépendre de quel F/D tu as à l'origine.
Ensuite il faut calculer l'échantillonnage comme expliqué si dessus pour affiner le setup. Il faut sur-échantillonner très légèrement au dessus de x2 mais pas plus, ensuite tu perds de la luminosité sans gagner en détail.
