Tu as pris ou ton diviseur ? Et est-ce que tu as change le PO d'origine ?
Bon tests
Orion
Je l'ai pris chez L'astronome il s'agit du modèle Orion.
Non je n'ai pas changer le PO car il s'agit déjà d'un low profile j'ai juste enlever une bague allonge.
Je me tate a sortir le telescope ce soir pour tester au cas ou...
Rémy
Ok merci pour les renseignements, moi je pense que j'aurais la MAP meme sans changer de PO, mais le motoriser peut etre un jour...
Moi aussi je me tate de tout sortir, c'est reste dans le coffre depuis des mois et j'attends pour aller au club et enfin faire des images !
Orion
Bon voilà ce soir j'ai pus sortir le telescope (avant que les nuages arrivent) seulement une dizaine de minute.
Donc j'ai guider une pose de 3:20 avec mon DO !
Donc un guidage de +- 1 pixel .
C'est le graph de toute ma soirée :D :D
Donc a peine 5 minutes.
Et puis il fait -8 ...
Rémy
Bah ca va pour des premiers tests avec le DO, tu t'es vite debrouille pour changer les reglages dans PHD pour que la calibration se passe bien et que ca guite en dessous de 1pixel ce qui est correct. Et je presume aussi pas de vent avec ce froid.
Bonne continuation, ca me donne des idees plus que positives pour la suite pour ma config :)
Orion
salut rémy
Si tu vas voir sur mon site rubrique matériel , on voit bien comment j'ai fait :
Entre la queue d'aronde et les deux anneaux du télescope 150-750 j'ai placé deux petits morceaux de ferraille plats trouvés au rayon placard / étagères /charnières d'une quincaillerie .
Sur ces deux "plaques" j'ai vissé les anneaux de guidage qui sont moi aussi complètement ronds
Les anneaux de guidage touchent les anneaux du télescope et à cet endroit précis , j'ai percé un petit trou à la fois dans l'anneau de guidage et dans l'anneau du télescope et j'ai placé un tout petit boulon + écrou de 3mm de diamètre qui les maintient ensemble.
C'est facile à faire , c'est pas long à faire , c'est super rigide ; les petits trous de 3 mm dans les anneaux du télescope n'empêcheront pas sa revente et ça ne coute pas le prix d'une platine double .
au niveau équilibrage le PO avec l'apn d'un coté et la lunette guide de l'autre et ça se compense sans Pb .
bon courage
Gg
Modifié par gglagreg
Orion
Oui je suis aussi étonner de m'en sortir bien :)
Je suis sur que je peu descendre sous les 1 pix ce qui est grand comparer a ce que j'avais avec la lunette mais on était a 480mm alors que la on est a 750mm
Mais c'est encourageant.
Rémy
pas de soucis pour trouver une étoile guide avec la plM1 ?
pas de déformation d'étoiles ? ton étoiles guide sur la plM21 est bien ronde et ponctuelle ?
Gg
Gg
Si des déformations .. Malheureusement... Sur le deuxieme graph elle était bien ronde.
Aucun souci pour trouver dans le champs avec la PL1M j'en avait au moin 5 ou 6 .
Rémy
ça c'est déja une super bonne nouvelle !
comme quoi le F/D en photo c'est pas des bêtises...
Vraiment en plus et pas que sur un seul champs j'en ai fait au moins 3 différents et toujours au minimum 3 étoiles guides !
Rémy
