On voit très peu de projet de construction de lunette astro et celui là montre ce qu'on peut réaliser avec un doublet achro, des matériaux courants comme le PVC, de la motivation et un certains attrait pour le bricolage. Je ne peut être qu'admiratif de ton oeuvre "intesmicro" !
Superbe réalisation! :)
Les anneaux en médium? Je ne connais pas trop les qualités mécaniques de ce matériau mais il me semble que c'est à la base un aggloméré de bois (de luxe, d'accord :))
Amuses toi bien avec cette belle bête!
Cordialement,
Claude
Bonjour Jean-François!
C'est une très belle réalisation, comme on en voit malheureusement que très rarement. Le système de contrepoids amovible est très ingénieux, çà fait vraiment observatoire pro! Les colliers me font un peu peur, mais çà doit bien passer puisque tu ne prendrais pas le risque de te retrouver avec la lunette par terre.
C'est sans doute une arme ultime en observation solaire, à ce niveau çà va devenir difficile de trouver mieux, à prix raisonnable (l'Intès 180 étant déjà une très bonne référence).
On attends tes impressions sur la Lune et les planètes! De mon côté ton ancienne lunette 120/800 fonctionne à merveille, hier j'ai vu la granulation solaire et des détails dans 2 grandes tâches, et sur Jupiter la GTR présentait une couleur brune orangée.
Amicalement,
Bruno
NB : Pour le chromatisme, d'après les courbes de transmission j'ai sélectionné le OIII. L'effet est effectivement radical! Par contre l'image devient verte foncée, sur la Lune çà ne me plait pas. A voir sur Jupiter et Mars.
Sinon j'ai essayé un filtre Baader antichromatique. Pas très intéressant puisqu'il n'enlève que la moitié de la frange, tout en jaunissant l'image. Je pense investir dans un filtre jaune ou orange Baader.
Modifié par loulou7331
Hello Loulou et tous, tu vas finir par me faire regretter la Vixen!
Merci de vos commentaires. Pour le poids ( j'ai rajouté les infos sur la page, désolé de cet oubli) on arrive à 8.4 Kg tube complet avec crayford, et il convient d'ajouter 2 Kg environ de contrepoids ( selon le RC et l'oculaire) pour avoir un équilibrage parfait.
Pour le Médium, c'est en fait très solide, bien sec... C'est à mon avis plus costaud que du CP, mais j'insiste sur le fait qu'il doit être protégé de l'humidité par une bonne peinture.
Il y a du chromatisme, c'est indéniable, maintenant il faut comparer ce qui est comparable. Par rapport à l'Intes M715, qui n'en a absolument pas, c'est clair ! Si je compare à la 100/1000 TS qui est à mon avis pas mal à ce niveau, c'est sensiblement identique. Sur Jupiter, une fois en température, un liseré bleu est bien là. Sur la Lune, encore basse avant hier, un liseré jaunâtre est présent, sans plus.
Avec un filtre UV1, rien ne change... avec un jaune il n'y en a plus, mais c'est jaune...
Bref, il faut tester, en imagerie, avec d'autres filtres ( on parle du contrast booster Baader ), etc.
Prochainement, nous ferons des tests avec un Cassegrin de 200 de fabrication artisanale, réalisé par un collègue.
Un autre amateur construit la même lunette, mais avec un 150 F 15 Istar. Attendons ses résultats.
Dès que le ciel le permettra, je ferais de l'imagerie.
JF
J'ai le même problème avec mon réfracteur achromatique SkyWatcher 150/1200. Finalement, je l'ai réglé en utilisant un filtre polarisant. L'image est alors vraiment belle pour le lunaire et le planétaire, dans la mesure ou l'amplification n'est pas poussée à l'extrême , car dans ce dernier cas, on manque alors de lumière... Le filtre que j'utilise est en fait le même que celui de mon hélioscope APM, soit un B+W 28.5 TOP-POL. Voir ci-dessous:
http://apmamerica.com/index.php?main_page=product_info&cPath=21&products_id=278
Bonsoir, je n'ai pas fais un achat complet, mais un montage à partir d'un doublet Istar Optical de 150/1500 achro.
J'en suis aux premiers essais, encourageants:rolleyes:
Pour les détails de la réalisation, c'est ici : http://astrosurf.com/jiaifer/pagelunetteistar.htm
JF
Félicitation pour ce beau montage! Je suis moi-même un fan de réfracteurs et possède une Sky/Watcher 150/1200 achromatique avec laquelle j'ai fait un tas d'observations. Le chromatisme peut aisément devenir invisible en utilisant un filtre polarisant (voir mon autre message dans le même sujet). Et surtout, un grand merci pour le lien relatif aux objectifs ISTAR. Il y a de quoi rêver, surtout un 200 mm f/15!:o
Là je ne comprend pas pourquoi un filtre polarisant atténuerait le chromatisme ? Il atténue la luminosité des objets oui mais ne supprime pas le chromatisme pour autant que je sache ? :?:
Tu as aussi D&G Optical et Itane Optics. ;)
http://www.intane-optics.com/
http://www.dgoptical.com/
"C'est une très belle réalisation, comme on en voit malheureusement que très rarement"
Sûrement parce que si quelqu'un pose une question sur un doublet achro, on va vite lui dire que ya qu'une avec une APO taka qu'on peut voir correctement...
"Un autre amateur construit la même lunette, mais avec un 150 F 15 Istar. Attendons ses résultats."
Ouais, c'est moi ... lol
Promis dès que j'ai un résultat en visuel et en imagerie je vous tiendrai au courant, même si c'est pas bon. J'ai pas honte :-)
J'ai commencé une page sur mon site vous y verrez les premiers éléments de la lunette à assembler.
Je suis en attente du doublet Istar 150 mm F/D 15...
Fred
Merci de cette information (et des commentaires), il faut que je fasse un essai de ce filtre... Mais existe t-il en 2 pouces, je n'en ai pas l'impression ?
JF
Projet intéressant et plutôt original ! Je note qu'une grosse lunette comme ça n'est finalement pas si lourde (8 kg, c'est le poids d'un tube de Newton 200 mm en gros, il me semble).
Merci pour les liens; je vais voir cela de suite!
Pourquoi un polarisant? Justement parce qu'il atténue la luminosité qu'il faut (ce filtre est réglable en intensité) et qu'il permet justement "d'effacer" l'espèce de liseré coloré résiduel autour des planètes. En tous les cas, sur ma SW 150 F/8 cela est très efficace!
Oui mais tu atténues tout en même temps et à fort grossissement on n'a jamais assez de lumière ! :?:
JF
Ce filtre est de fabrication allemande. Il faudrait peut-être voir à la maison mère? En tous les cas, si tu as l'occasion d'essayer un tel filtre dont la polarisation est variable, fais le. C'est toujours mieux d'essayer avant d'acheter! Le résultat est bien meilleur que n'importe quel filtre de couleur ou servant à "masquer" ce chromatisme résiduel. J'avais auparavant un tel filtre, au diamètre 50.8 mm (de type Filtre Fringe Killer) et j'avoue que cela colorait trop l'image qui en devenait vraiment moche... (couleur jaunasse délavée!):b:
Fred
Hello Zeubeu, je n'ai pas voulu "déflorer" ton montage, et je ne t'ai donc pas cité;)
JF
Hello JF:).Superbe réalisation de pro!!En dehors du planétaire/lunaire,comptes tu l'utiliser en H Alpha?Je vois bien un SM 90 II,ou Lunt 100.
Jean Louis
Merci JL, JP et Jibé, pour JL je pense, bien évidemment, à la lumière blanche, mais également à la modif PST type JP, et je fais les plans d'un système de filtre ERF coulissant qui sera installé dans le tube, mais facilement démontable...
Jibé, le tube est un "vulgarus" PVC de 160, mais Zubeu a acheté un tube alu à un prix raisonnable chez Adus ( http://www.adus13.fr/index.php?page=0 ).
Pour ce qui concerne l'observation solaire, la granulation est très fine, bien contrastée avec cette 150, les taches très propres et bien détaillées, bien que le Soleil ne soit pas idéalement placé actuellement...
JF
En fouillant un peu dans mes archives, j'ai retrouvé un polarisant Meade, je vais voir ce qu'il donne...
Sinon, en cherchant sur le web, il y a pas mal de polarisant différents de marques différentes, qui sont en 2 pouces. Chez TS, par exemple, il parle également de la diminution du chromatisme avec leur filtre polarisant.
Sinon, je connais un très bon amateur, qui utilise avec succès un Contrast Booster de chez Baader sur une 150/1200 Skwtr. Il y a donc plusieurs solutions, au moins en partie, à cette difficulté, mais il faut faire des essais sur son propre instrument. Le problème est de se procurer les filtres, nombreux donc, pour se faire une idée, sans dépenser une fortune en filtres divers, dont, en plus, on ne saura que faire après !
JF
J'ai pris un F/D 15 pour ne pas avoir ses soucis de chromatisme, en théorie, je dis bien en théorie, j'en aurai très peu ou pas.
Je vous dirai ça , j'espère bientôt...
Fred
Je suis en train d'assembler une 150/1800, avec un objectif ISTAR.
Pour le tube, chez Casto, il y a des beaux tubes en acier de diamètre 130, 150, 180mm, et longueur 50cm à 1m, épaisseur 0.8, noir mats. Voir au rayon matériel pour cheminées.
Tiens tiens, une troisième Istar !!
Cool ça.
On aura de quoi faire des tests, avec des F/D différent en plus !
T'es obligé de faire le tube en plusieurs morceaux, tu les assembles comment ?
Fred.
Je vais fabriquer une pièce de raccordement spéciale entre chaque tube, solidement vissée pour assurer la rigidité.
Le tube est décomposé en 3 segments de 50cm, de diamètres décroissants (180,150,130), ce qui me permettra de compacter toute la lunette dans un colis de 50cm de long pour le transport (pour que ça passe en bagage cabine avion).
Pour les tubes, c'est ici, existe aussi en version 1m :
http://www.castorama.fr/store/Tuyau-emaille-noir-mat-1-m--150-mm-PRDm534523.html
Une lunette de 150/1800 est un petit instrument de voyage, pas plus encombrant qu'un Mak ou SC ;)
Je les avais repéré ces tubes, mais je préféré avoir un seul morceau.
Mon tube fait 1,95 m de long, il rentre dans la voiture, et comme je ne prendrai pas l'avion avec, ça ne me gêne pas , lol.
J'aurai un peu plus de focale qu'un SC 8" avec un peu moins de diamètre, mais zéro obstruction... ;-)
Tu nous montrera ta lunette montée j'espère...
Premiers essais en janvier, pour vérifier aussi que ce principe ne pose pas trop de problèmes d'alignement.
Mais comme elle ne prendra l'avion que deux ou trois fois par an, je peux accepter si nécessaire une phase de montage/réglage un peu compliquée à l'arrivée.
Tu comptes l'amener sous quels cieux ??
De mon coté j'espère que l'alignement et la colim tiendront, c'est quand même un avantage par rapport à d'autre config genre SC sur lesquel il faut toujours refaire la colim.
