Bonjour à tous les bricoleurs ! Une petite modif que je viens de terminer pour ma 102/500 de chez skywatcher.
J'ai voulu remplacer la crémaillère d'origine (avec un shifting énorme) par un crayford de fabrication perso:
D'abord le système d'origine :
1ere étape- , on remplace le téflon d'origine qui se décompose, par du vrai téflon pro autocollant:
2- puis on démonte la crémaillère d'origine :
3- et on usine à la main une petite barre de friction pour la remplacer:
4- dans de d'alu on découpe une plaque de renfort pour éviter que la tôle d'origine se torde avec la force de la vis de pression. On découpe un morceau de téflon de tête de magnétoscope en 2, c'est lui qui viendra faire pression sur l'axe (une tige de mécano) et on usine un écrou pour qu'il rentre sous la plaque d'origine en contact avec le téflon de l'axe;
5- j'ai récupéré une molette dont je ne me sert plus de mon 200/1000 car équipé lui aussi de l'accufocus
6- on remonte le tout et on règle la pression des différentes vis. Voila c'est terminé ! Ce nouveau crayford supporte sans bronché le poids du 350d posé à la verticale. :)
