Quel bricolage pour fixer une lulu en parallèle d'un C8 ????
Salut les bricoleurs :)
Je cherche en fait une solution pas trop onéreuse (les fêtes de fin d'année approchant) pour fixer une lunette en parallèle d'un C8.
Les platines de guidage étant à un certain prix (en moyenne une centaine d'euro), j'aurais voulu savoir si par exemple une barre d'alu peut faire l'affaire (ou autre moyen).
Par exemple une barre d'alu section rectangulaire :
Ou alors un support similaire mais avec un autre matériau ???
Dans tous les cas, si vous avez des photos, n'hésitez-pas ;)
Merci !!!!
il y a une solution relativement peu onéreuse.
Matériel:
-Contreplaqué épais (genre 18 mm )
-sangles X2
Comment faire:
Tu découpe deux morceaux de CP qui épouse la courbure de ton tube.Ca te fera l'appui sur le C8.Sur ces deux morceaux tu viens visser une planche carré avec le même CP.Ca te fera une platine où viendra ta lunette.
Ensuite sur la courbure de tes deux morceaux de CP tu vien y mettre une matière synthétique qui accroche un peu ( genre chambre à air de vélo) et qui protègera ton tube.
Les sangles seront fixées ( vis) dans le prolongement de la courbure de tes appuis.
Pense au bon positionnement des boucles des sangles pour ne pas rayer le tube.Prévois des protections.
Une autre variante possible est de construire des collier entier en CP qui s'ouvre en deux.Tu les enchâsses dans le tube et tu fermes à l'aide d'écrou à oreille.
Bonjour a tous
Salut Issam pour ma part j'ai fixer ma lulu sur une platine micrometrique de Géoptic le tous sur une relgle en alu de 1m de maçon achetter a Casto a Pringy pour env 9euros
Voila une piste
L'img de mon setup est sur ton post Autoguidage
A ++ Eric
