Diametre Ext. 80 Ed Sw
gilles57
bonsoir,
Je ne connais pas le diam. ext. de cette lunette et j'aimerai savoir si ça passe dans mes colliers Losmandy de 108mm (diam. int.)
merci à vous
Gilles
Rebonsoir.
La lunette Orion 80 ED rentre tout juste dans des coliers SW 102mm.
A + PVG
Merci PVG
D'apres ce que j'ai pu comprendre, elle fait 100mm de diam. ext. donc mes colliers(qui ne s'ouvrent pas) sont trop justes.
je crois qu'il faut aussi un tube allonge pour les photos au foyer, que faut-il prendre precisement ?
merci à toi
Gilles
Salut Gilles,
Pour les anneaux j'utilise ceux de 125mm Losmandy, acheté chez Galiléo, et il faut effectivement un tube allonge de 50mm pour le photo, celui de la marque ORION convient tres bien.
Lucien
Merci Lucien
Ils sont ok pour me les echanger donc je vais prendre les 125mm
Sinon sur mon lx200 10" ça ne va pas faire trop lourd(queue d'aronde et colliers Losmandy,focuser,300D et maintenant une 80ED de 2,3kg) façon mule.
Gilles
Re
Effectivement cela fait facilement 8 kg surt le dos du LX, mais je pense que bien équilibré cela devrait passé.
Mais ne faudrait il pas rajouter des contre-poids sous le tube ?? Cela fait du budget en plus !!!
Chez galiléo ils peuvent peut être te renseigner passe leurs un coup de fil.
Sur le net j'ai déjà vu plusieurs fois ce montage alors pourquoi pas ;)
Lucien
J'ai le système contrepoids de Losmandy mais comme ceux de Meade je pense qu'ils n'equilibrent le scope qu'en declinaison.
Une fois sur la table ça change tout et la il faudrait en rajouter aussi sur un des deux bras de la fourche (commence à faire usine à gaz cette installation)
Mauvais choix de debutant peut-être, surement moins de pbs avec d'emblée une monture équatoriale ?
Enfin maintenant il est la et vu le budget déjà consacré, y a pas il faut s'y faire.
Gilles
Je repense à un truc
Avec la queue d'aronde Losmandy je ne peux plus utiliser le support appareil photo
en // Meade.
ça peut le faire que de faire passer l'objectif dans les colliers et de faire tenir le 300d comme ça ?
Gilles
risqué je dirais ...
sinon M.Losmandy a tout prévu il y a 3 adaptateurs différents pour faire de la photo // à mettre sur la queue d'arronde, mais encore et toujours des euros qui partent :(
Lucien
