Pour ceux (bons bricoleurs) qui recherchent un moteur pour leur ETX 70...
Voici les résultats (couronnés de succès) de mes recherches:
- Pour info, les 2 moteurs sont identiques!
- La référence d'origine du mien était: FK-280-17205 040714
- Cette référence correspond à FK-280PA/SA sur le site du fabricant: mabuchi-motor.co.jp... mais il ne semble plus importé!
- LA solution: la référence: 229020-61 chez CONRAD à moins de 6 euros!
Ne vous inquiétez pas des dimensions communiquées sur leur site: elles sont fausses, mais en réalité, c'est le bon moteur, avec les bonnes dimensions, le bon voltage, le bon couple et la bonne vitesse :-)
Le plus compliqué est le démontage du train de pignons réducteur, mais l'autre moteur et son montage sont identiques (pour servir de modèle)!
Je vous conseille toutefois de faire qq photos lors du démontage, et de regarder les conseils déjà publiés sur ce forum ou sur le web sur le démontage de l'ETX 70, comme ici: http://www.blienschastro.fr/wiki/index.php?title=Graissage_d%C3%A9montage_de_l%27ETX70.
Profitez-en pour nettoyer la bague en nylon qui bloque l'axe de déclinaison (elle finit par patiner à cause de la graisse voisine)!
En cas de besoin , j'essaierai de vous aider...
Je précise pour terminer qu'il faut être soigneux, et qu'il faudra bien sûr ressouder les 2 bornes (à repérer), du nouveau moteur :-)
Espérant vous être utile ;-)
Modifié par Ploom
