Je cherche à acheter une petite monture goto pour faire quelques images avec une petite lunette FS60 (Takahashi). Le but de de pouvoir voyager et de l'embarquer dans ma valise en soute d'avion. Donc, sa masse doit rester raisonnable en sachant qu'elle doit être assez précise...:)
Difficile. Qu'utilisez-vous ? Merci.
Modifié par kiwi74
Suppression du préfixe [soleil]
AP Mach1 GTO.
Euh.. Quand même, 13Kg rien que pour la monture :b:
Et il faut ensuite ajouter le poids d'un trépied...
A moins de ne partir qu'avec un bob, un bermuda, des sandales et une paire de lunettes de soleil, cela risque de faire un sacré excédent de bagage à l'enregistrement...
Quand on peut se prendre du AP, on ne voyage plus en classe économique voyons mais en business ou en première et là, on a beaucoup plus de kg ;) Trève de plaisanterie, la Mach1 est tout de même prévue pour être emportée en bagage cabine (dixit la description "O&V") et le trépied en soute non ? Je ne l'ai jamais vu en "vrai".
13Kg en cabine ? J'ai un doute.. En général c'est 10kg, voire 5kg sur certains vols intérieurs..
Et puis il me semblerait plus judicieux de réserver cette place confortable pour les éléments optiques...
AstroTrac me parait bien. Merci à vous pour votre contribution.
J'ai la monture Ioptron mini tower et j'en suis très satisfait. A part le trépied, tout rentre dans une caisse alu solide et facilement transportable car de faible dimensions. Pour une lunette de 60 pas de problème. Dessus je mets une lunette de 7,7 kgs + accessoires ou un Celestron C6. Par expérience ne pas dépasser toutefois 9/10 kgs. Sinon il y a le modèle PRO pour environ 13 kgs.
Pourquoi pas d'astrophoto avec ?
Bon Noël
Ola
Quel usage veux-tu en faire ?
J'ai du mal à voir "goto" et "léger/transportable" dans la même phrase quand même... mais le top du léger/transportable est bien l'AstroTrac. C'est par contre clairement du matériel de photographe, et sans goto (si tu ne comptes faire que du visuel, le plus léger ne serait-il pas juste un trépied avec une bonne rotule type manfrotto 405 ou 410 ?). Ma megrez 80 n'a pas de soucis pour être supportée, donc nickel pour la FS60
Modifié par Sendell
sendell, la nouvelle monture astrotrac, est maintenant dispo avec le go to.
:?: Il s'agit en fait d'un port d'autoguidage en ascension droite de type ST4... Pour un goto sur cette monture, il faudra peut-être encore patienter jusqu'à Noël prochain.. :D
bonjours ,
pourquoi ne pas envisager une DM4 c`est tres compact et leger et largement suffisant pour une FS60
biensur c`est une altaz maispour des poses pas trop longues cela doit rester jouable
peut etre une piste differente a explorer
:1e::cheesy:
Pour info, j'ai déjà passé 18 kg en bagage cabine avion sur Easyjet (monture EQ5 + miroir 200mm dans sa cellule + tous mes oculaires et quelques bricoles). La restriction porte sur les dimensions (56*45*23cm).
Une monture de 13kg devrait passer sans problème en bagage cabine si ça tient dans ces dimensions, au moins pour EasyJet (modulo quelques explications au passage du controle à l'embarquement), et ça n'empiète pas sur le quota de 20kg admissible en soute.
