M42 au 510 petite MAJ
tutu56
Premier vrai essais du 510 mm avec correcteur de Wynne et Atik 11000.Encore des lacunes à régler:
- les flats (encore et toujours) , toujours aussi difficile sur cet instrument.Je les ai réalisé ce matin mais il reste trop de vignetage résiduel.J'ai l'impression auss qu'il faudrait réaliser des flats avec chaques filtres.Pas simple.
-l'alignement des couches couleurs n'est pas facile du tout, c'est pas parfait.On arrive pas à faire coïncider exactement les 4 couches LRGB.Peut être que IRIS est trop limiter pour ce genre d'assemblage.
Le traitement est très simple, j'ai volontairement pas posté de version avec DDP.
510 mm F/D 3,7 résultant ( Wynne)
18 poses de 2 minutes en Luminescence.
8 poses de 1 min par couche de couleur.
15 Darks / Offset.
10 Flat.
Sans l'erreur de registration ( pour Zeubeu!!!)
la full http://img52.imageshack.us/img52/6705/m42def.jpg
Version avec DDP et tentative de décramage du centre
Full
http://img228.imageshack.us/img228/4499/m42m.jpg
La full
http://img132.imageshack.us/img132/9044/m42l.jpg
En prenant les couches RVB seule il y a moins d'artéfacts.
La full: http://img831.imageshack.us/img831/917/m42rvb.jpg
En bonus le dada en H alpha : 2 poses de 5 min en BinX2 avant qu'elle ne disparaisse derière les arbres.
Salut Tutu,
Bon, hormis le coeur complètement saturé, je dirai que c'est tout de même pas mal !!
Ton suivi semble bon, c'est déjà un bon point de gagné ;)
C'est trés bon avec ce bazooka,les couleurs sont douces,bravo.
Pour ta seconde image,je ne connais pas cet objet,ou alors il y a une inversion miroir.
Jean-Pierre
Oupsss!!!! Tu me fait tilter sur quelque chose là ...Vrai qu'elle est inversée!!!!!C'est pas normal du tout j'ai rien touché au traitement.
Faut que je vois s'il y a pas un processus de retournement des images avec l'Atik.Ca peut expliquer des choses en particulier les problèmes de vignetages résiduel.Si le flat n'est pas dans le même sens que l'image ....
Faut absolument que je vois çà!
il faudrait vérifier mais on dirait que les étoiles de la couche verte sont plus grosses que les autres
c'est sur que Photoshop permet de réduire le diam des étoiles couches par couches avant l'assemblage rgb
une fois les bons réglages trouvés j'espère que tu nous feras de belles galaxies :)
Je m'aperçois que c'est tout de même plus facile en RGB qu'en LRGB.En plus çà demande plus de manipulation ( changement de filtre).
Je vais peut être y aller par étape et me contenté de 3 filtres colorés.
Ma bête noir c'est toujours les flats.Pourtant je n'ai pas un vignetage de folie.Lors de l'acquisition des flats j'ai un rapport de 1/2 entre le centre et les bord.C'est à dire que lorsque le niveau de gros est à 30 000 au centre par exemple, j'en ai encore 15 000 dans les coins.Avec çà je devrais m'en sortir pour les vignetage.
Je comprends pas trop.
Je travaille avec Artemis capture et je comprends pas.J'ai rien coché.Rien n'explique ce retournement horizontal.
C'est pas la première fois que je remarque celà.Une explication peut être?
JP Brahic pourra peut etre en dire plus, il a une atik 4000.
Bizarre.
encourageant pour un début !!
Par contre, c'est normal ce vignettage avec le Keller 3" ??
Est-ce conforme aux caractéristiques ?
A++
Fred.
Le vignetage est du aux filtre en 48 mm. Pour le moment je fait comme çà mais il va devenir tentant de prendre des filtres carré en 50mm. Y en a à pa trop cher chez Baader.
Bon je viens de reprendre le traitement en faisant toute une cuisine:
- DDP pour faire ressortir les structures les plus subtiles..
- retrait du gradient pour adoucir le soucis de vignetage.
Bonsoir à tous,
Tutu56, j'attends moi aussi un correcteur 3", as tu remarqué que les étoiles sont plus fines avec le wynne ? et quel est ton système d'autoguidage ? :)
Alors pour les question:
- oui c'est plus fin avec le Wynne aucun doute.C'est bien meilleur qu'un paracorr.Sur mes images en regardant de prêt on voit que la collimation est perfectible.Mais bon je m'en suis contenté.
- l'autoguidage est effectué en parallèle avec un MTO 10/1000 avec une Loadtar sous PHD guiding. Ca c'est la partie détection de l'autoguidage.
Ma monture est un fer à cheval que je ne présente plus, commandé par un boitier Picastro.
Le picastro (via convertisseur USB/série) et le loadstar sont connecté à un HUB USB lui même sur un ASUS EeepC 1008HA.
L'acquisition est également réalisée sur ce même Eeepc. L'installation est stable, pas de bug , largement suffisante pour celà.
Pour info le loadstar + le Asus = la conso est d'environ 0,8 Ampère.
salut Matthieu
superbe tes image
j avais deja ete bluffe en observant avec mais la les photo avec le nouveau correcteur sont superbes
a plus
jean luc
Ce qui me desespere un peu c'est la météo.C'est le premier essais depuis la mise en place du setup en septembre !!!!!!
C'est le gros facteur limitant: temps + météo désastreuse.
Bien joué pour le traitement, les couleurs me plaisent beaucoup.
Une atik 11 000 aahh le père noël s'est pas encore décidé à passer commende chez atik.
lionel
Bonsoir
Beau boulot Tutu bravo.
Les gros diamètres commencent à faire du ciel profond.:wub:
Bonne nuit et bonnes fêtes.
Luc;)
Salut Tutu56,
Bravo pour tes images!!
Je suis désolé, j'ai une nette préférence pour ton dada, il est bien net & plein de détails!
Ta néb d'Orion semble "écrasée" sur mon écran, pourtant les couleurs sont bien homogènes !
Cordialement
Pascal
Beaux shoots Tutu!!!! :) le set-up commence à parler ;)
c'est bien sur encore perfectible mais c'est trés prometteur
le guidage à l'air pas mal du tout, juste un petit pb de collimation les étoiles à gauches sont étirées ;)
pour l'effet miroir, dans Artemis Capture tu as ds l'onglet caméra la fonction rotate 180° est ce que çà ne viendrait pas de là?
Malgré les petits problèmes d'alignement des couches et de colim c'est une belle image . C'est très prometteur j'ai hâte de voir la suite.
Regarde bien la full tutu, tu as une image qui n'est pas régistrée avec les autres !
Sinon pas mal le nouveau traitement.
Fred
(j'ai reçu mon PO Trassud, de la bombe atomique, faut que je fasse une araignée à sa hauteur maintenant...)
Bravo Tutu, ca cause tout de suite au 510 !! Franchement encourageant comme premier essaie:cool: superbe image:)
Sur la full, on dirait que la couche verte a subi une rotation?!?
