Salut a tous et a toutes !
Voilà apres les differents post et test j'aimerais savoir si le correcteur de Coma Baader fonctionne peut importe le tirage qu'il y a entre le capteur et le correcteur.
Car si je le met au nez de mon DO il y auras environ 55mm entre la lentille et le capteur.
Cela corrigerais mon champs pour mes étoiles guides :)
rémy
Tu n'as pas vu ma réponse d'hier vers 20h dans ton post "Votre set-up d'autoguidage..." ???
Je te la remets:
"Et pour le correcteur si je le met a environ 54mm du capteur... C'est bon ?"
Normalement oui, voici ce qui est indiqué sur site de vente du correcteur Baader: "Le MPCC est conçu pour délivrer la meilleure correction de coma à une distance de 55mm à partir du corps arrière du MPCC".
Donc, 55mm entre le capteur et la lentille du correcteur ! C'est pas çà la question ???
Bonne après-midi.:)
Monfreid.
quand j'etais en config apn+mpcc j'etais a la bonne distance +-1mm je pense, mais la le correcteur est devant la roue a filtres et la CCD et il ne respecte pas ces 55mm reglementaires, cependant j'obtiens des images correctes en ccd peut etre grace au petit capteur de la 314.
Du coup si je prends un DO comme toi je serais pas a la bonne distance non plus m'a dit un ami, mais de ton cote si tu prends un mpcc au moins tu auras des etoiles plus rondes en autoguidage, sinon je pense pas que tu auras de la coma monstre en imagerie. ;)
Orion
Oui il faut respecter la distance.
Sur les petit capteur ( type 314 ) non ca ne ce véra pas.
Mais sur des capteur type APN là tu aura de la coma.J'ai tester;)
Malheureusement je suis a 65mm...
Le Correcteur est conçu pour 55mm, cela m'étonne qu'il y ai autant de back focus dans les APN !
Cela vas t'il faire varier ma mise au point par rapport a celle sans le correcteur ?
Si la distance n'est pas respecter a la lettre, le correcteur seras t'il vraiment moins performant ?
Rémy
