Après avoir écumé les forums, et posé des questions moi-même, je vais acheter d'ici quelques mois un porte-oculaire FT pour faire de la photo.
Voici mon set-tube:
- tube Meade SC 8"
- monture HEQ5 goto
- caméra Atik 314L+
- Roue à filtre Atik EFW2 (En cours d'achat)
_ Réducteur de focale Meade 6.3
Mais j'hésite entre le tube allonge 0.8 (modèle BCR2008) et le 1.5 (modèle (BCR 2015).
Le modèle 0.8 est plutôt recommandé pour les montures à fourche et le 1.5 pour les montures équatoriales.
Mais j'aimerai, si possible monter le PO entre la réducteur et l'ensemble imageur (RAF+CCD).
La roue à filtre+CCD a un back-focus de 34.
Le réducteur se positionne à 85 (selon Th Legault) ou 106 (autre source du capteur.
Quel est donc le meilleur choix pour le PO ?
Merci d'avance.
Je me suis posé la même question pendant un bon moment avant de choisir mon crayford. Mon red est également placé avant le crayford.
Le tube allonge n'a pas d'effet sur le backfocus du crayford.
Un FT doit occuper 40 ou 45 mm (= corps du crayford). Donc le tube allonge de 1.5" (=3.8 cm) ou 0.8" (2.1cm) rentre TOTALEMENT dans le corps du crayford. Donc il ne rallonge pas le backfocus en position "rentrée". Tu vois ce que je veux dire ?
Dans ce cas il vaut mieux choisir le tube de 1.5" qui te donnera un peu plus d'allonge, cela peut servir dans certaines conditions.
Pour considérer le backfocus du crayford il faut décomposer chaque éléments.
Tout d'abord le corps du FT qui occupe 40 ou 45mm. Disons 45mm.
A cette longueur il faut que tu ajoutes la bague d'adaptation qui se visse avant le crayford. C'est sur cette bague que tu visseras le réducteur.
Cette bague fait également une certaine épaisseur. Peut être 15 ou 20 mm ? je ne sais pas. Disons 15mm.
Ensuite il faut vérifier l'adaptation sortie crayford.
Tu dis acheter une roue à filtre Atik. Quel est son format d'entrée ? Probablement du M42 (42 mm femelle).
Ce format n'est pas directement compatible avec la sortie du FT (le tube allonge qui coulisse est au coulant 50.6mm). Ce qui implique de mettre un adaptateur dans le tube allonge qui passe du 50.6 au M42 vissé male (partie qui se vissera dans ta roue Atik). Ok ?
Cet adaptateur prend un peu de backfocus. Disons 5 mm (= bague de butée contre le FT).
En définitive le backfocus de ton FT sera de :
15 + 45 + 5mm = 65 mm minimum. A cette dimension il faut ajouter un peu de latitude pour la MAP, en faisant sortir un peu le tube allonge. Disons 3 mm.
Soit un total de 68 mm en backfocus.
Il te reste donc 105 - 68 = 37 mm pour le backfocus de ta roue et de ton capteur (à condition qu'il n'y ait pas d'espace entre la roue et le capteur).
38 mm c'est jouable...
Si ton backfocus total est à 110 mm au lieu des 105 mm ce n'est pas dramatique, tu seras un peu en dessous de F6.3..
Bon, ces dimensions sont à confirmer avec le revendeur.
Merci Christiand pour ce retour, c'est très clair.
Comme quelqu'un le faisait justement remarquer il y a peu de temps, tes réponses sont toujours très précises et très rigoureuses techniquement.
Même quand il ne s'agit pas de post que j'ai initié, je prends toujours un grand plaisir à lire tes remarques, et j'apprends beaucoup.
Pour ce qui est de la roue à filtre Atik EFW2 (c'est une nouvelle RAF), elle possède une entrée M54 femelle avec adaptateur 2" (donc s'adapte bien sur les PO) et une sortie M54 male avec adaptateur M42 qui s'adapte directement sur les caméras Atik.
J'ai également bcp appris sur le forum grâce aux "anciens" qui se font plus rares désomais. :)
Ok pour cette nouvelle roue. Elle peut m'intéresser. La mienne entre en 42mm et si je change c'est une 2" qu'il me faudrait également.
Je vais donc voir un peu la pub associée à cette RAF.
Christiand,
Cette roue a également la particularité d'avoir en option plusieurs carousel selon la taille des filtres .Lors de la commande, on la choisit avec un carousel et une taille de filtres, et ensuite on peut changer de carousel lorsqu'on change de caméra et qu'elle nécessite une taille de filtre différente.
On peut par exemple mettre 9 filtres en 31.75, 5 en 50.8, ...
Par contre, pour l'instant, elle arrive chez les différents revendeurs au compte goutte. Je ne l'ai donc pas encore.
Atik devrait également sortir un DO, adapté à cette roue à filtre (http://www.atik-cameras.com/external/atikEFW2_OAG.pdf)
... Mais il y a également un peu de retard.
Cordialement.
jjc
