Voila, j'ai reçu il y a un mois ma nouvelle petite monture, une EQ6...:wub:
Or, pas plus tard qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'avais laissé l'option "log info" activée sous PHD lors de ma dernière sortie avec autoguidage... Ce qui fait que les résultats du guidage ont été enregistrés...
Mes questions seront simples,
I) ces résultats sont ils exploitables, sachant que j'autoguidais sur une étoile dont je n'ai pas noté la déclinaison ...(question EP je débute alors soyez pas trop méchants si je dis des conneries:D)
Non, je dis juste ça parce-que je les ai analysés avec Pecrep, et qu'il m'affiche que l'erreur moyenne se situe à: EP+: 0,35 arcsecond
EP-: -0,34 arcsecond
Je trouve que cela ne fait vraiment pas beaucoup pour une EQ6 sortie du carton, me serais-je trompé quelque part? :refl:
II) Notamment, un point reste flou, lors de la configuration de Pecrep, avant de charger la courbe, il me demande:
1) la focale: 1480mm (j'utilise un DO)
2) la taille des pixels... Dois-je donner le côté de chaque pixel, ou sa surface?, Ici, j'ai donné 8,4 de côté...
Voila, en espérant qu'une bonne âme saura trouver des réponses à mes questions...
Nicolas
PS: Si quelqu'un peut me dire comment on fait pour enregistrer la courbe comme une image pour la poster sur le forum, ce serait super...:)
Modifié par White-Sky
c'est vrai que 0,35 arcs d'erreur moyenne me parait peu pour ce type de monture.
Tu utilises quelle caméra pour l'autoguidage ? Car ta valeur en arcseconde dépend de la focale de ta lunette de guidage et de ta caméra d'autoguidage. Je doute fortement que tu guides avec une lunette de 1480mm de focale ! Du coup ça cela fausse les calculs sous PecPrep !
Pour enregistrer la courbe comme image, il te suffit de faire un "Imp écran" avec la touche de ton clavier puis de faire un coller sous Paint ou autre.
Tiflo
Bonsoir
Ici ce ne sont pas les EP que tu as enregistrés mais les écarts résiduels de guidage.
Dans un sens c'est encore mieux puisque ces écarts c'est la finalité que l'on cherche en guidant.
Avec ton DO à 1480 mm de focale (que tu as renseigné je suppose) il te suffit de rajouter la taille d'un photosite de ton capteur. Si c'est du 8.4 c'est probablement l'ICX429 (type lodestar ou Atik16 ou DSI pro II). Donc c'est bon.
+- 0.35, soit 0.7" d'arc crête à crête c'est effectivement trés bon pour une EQ6, et cohérent avec les échantillonnages courants à cette focale imageur.
D'ailleurs tes étoiles doivent être bien ponctuelles. C'est le meilleur moyen de vérifier...
Tu pourras commencer à surveiller tes FWHM... ;)
Tiflo
Non, je me suis mal expliqué...
J'image avec un c9, + le reducteur de focale en 6.3.
Or, pour l'autoguidage, j'utilise un diviseur optique, au foyer du C9, donc, la focale pour l'APN, et celle pour la caméra de guidage, est la même, soit 1480mm.
Pour la caméra, c'est la lodestar de starlight.
Et merci de ta réponse Christian. :)
Voili voilou... Et maintenant, par pitié, ne me dites pas que je me suis trompé en lisant la mauvaise donnée:cry: :be:... Ou du moins j'espère... :refl:
