D'abord, je souhaite à tous une bonne année.
Voilà, c'est fait.
Maintenant, j'aurais besoin d'avis d'utilisateurs du crayford EV JMI.
En effet, je viens d'acquérir d'occasion (échange de matériel) en soi disant bon état, ce crayford mais là j'ai de sérieux doutes sur la finesse de MAP!
Je m'explique, la molette de mise au point n'est pas souple du tout mais saccadée ! Ne connaissant pas ce matos, je pose la question avant de chercher une solution.
J'ai l'impression que l'axe est voilé.
Autant dire qu'une mise au point précise, ce pour quoi je l'ai acheté, est tout bonnement impossible. Avec, la roue de démultiplication, c'est mieux mais c'est pas le top.
merci de vos retours.
sam
Modifié par lastrofieffe
bonsoir ; j'ai depuis 1an un crayford EV JMI et je peux vous affirmer que la mise au point se fait tout en douceur d'ou son attrait ...
vérifiez si la vis en dessous n'est pas trop sérrée ....
bien entendu, pour la vis d'en dessous...
bon, j'ai appelé la personne et elle m'a dit:
"c'est normal, c'est pour ça qu'on peut mettre du poids.... "
je vais voir si un tourneur peut pas me refaire l'axe, y a plus que cette solution;:cry:
Pas normal du tout!!!!!
Y a une grosse vis en dessous , c'est un frein.Ca permet d'éviter que le PO bouge tout seul lorsque l'on met du poids mais en aucun cas le mouvement doit être saccadé.
Personnellement je commencerais par le démonter entièrement, le nettoyer et voire.
Si c'est une version démultipliée il a du tomber par terre.
Bonsoir
Je suis nouvel utilsateur du JMI EV1c, la derniére utilisation date de la nuit derniére. Aucun probléme. Mouvements doux en charge (roue à filtre + CCD).
je pense également qu'il ya eu une chute et que l'axe est faussé
Hello Sam, j'ai eu ce problème sur un WO à la suite d'une chute bien modeste pourtant. Démontage, bricolage, remontage, rien n'y fait, il y a des saccades !
Désolé, mais il y a malheureusement des escrocs, tu vois de quoi je parle...
A+, JF
Bonsoir
Ah bon ? :) Ca doit avoir de la gueule ;)
Rémy
Oui, un démontage peut solutionner des probémes. Sinon tu peux remplacer la ou les piéces faussées qui se vendent toutes au détail par JMI.
Salut Rémy ;)
Bah, c'est un crayford avec une vis micrométrique et une graduation qui me servira, je l'espére, pour étalonner la MAP avec la t° du tube).
Le red est monté avant le crayford. Backfocus 105mm. Cela apporte un peu plus de rigidité à l'ensemble du bloc imageur.
Désolé d'être un peu hors sujet.
Il faudrait commencer par déterminer la source du défaut !
Si le défaut est complètement aléatoire (non reproductible) sur la course du PO, il vient certainement de l'alignement de la partie mobile (non linéaire).
Par contre, s'il vient régulièrement, alors cela peut venir de l'axe des boutons, voire du bouton 1:1, et s'il vient plus souvent qu'à son tour, c'est le bouton 1:10 qui est probablement en cause.
En général ces petites bêtes doivent être (re)montés précisément et sans tilt.
Cela m'est arrivé sur mon (moins noble) Kepler et j'ai pu résoudre le pb en démontant/remontant le bouton 1:10.
En plus en démontant le crayford, tu aura une vision de l'axe et tu pourra dire s'il est cintré ou non.
Marc
Salut a tous et bonne année
il est également possible que le chemin de roulement est usé
suite a un usage intensif et en pleine charge car il est en alu sur ce modèle ,
contrairement au feathertouhc acier ;
sinon démontages
je posséde également le ev2 hz motor sur mon c11 ,
il support ( rc + tete bino denk + 2 oc 24 pano ) ça commence
a peser , mais il supporte correctement la charge , mouvements nikel ,
toujour satisfait
jp
merci à tous pour vos réponses, vous pouvez continuer à répondre mais je crois que j'ai compris.
Le matériel est abîmé !! c'est la dure réalité.:mad:
Bon, je vais voir, j'ai un ami qui usine le métal, il m'a déjà dépanné plusieurs fois, je vais lui confié en espérant qu'il m'en refasse un neuf avec !!!!! si c'est faisable pour lui, pas de problèmes.
merci
a mon avis tu t'es fait entuber dans ton échange. J'espère que tu l'as eu pour un bon prix puisque tu risques de devoir peut être en changer...ou d'effectuer une réparation.
