Problème
Regiis94
La lune est beaucoup plus net dehors que dernière une fenêtre, Mais pour les étoiles c'est tjs pareil que derrière une vitre, j'ai l'impression de voir les 3 branches du soutien du miroir au centre de mon télescope (réflecteur newton 114-900) des étoiles que j'observe... je possède 3 oculaires que j'ai eu avec le télescope (H20, H8, SR4) je suppose que c'est des oculaires de base... MAis ca me tracasse de voir ces trois branches au centre de l'étoile observée... Avez-vous déjà eu ca? Est-ce que c'est les oculaires qui ne sont pas bon? Ou est-ce tout simplement un défaut dans mon scope ? (je n'ai pas de problème pour la lune).
Merci pour votre lecture.
Régis.
j'avais eu un soucis similaire et c'était du a la cage du secondaire que j'avais pas levé a fond du dobson (lol boulet que je suis..) pour ton type de telescope .. je vois pas :s
collimation ? map ?
et plus je zoom plus je vois les 3 branches de soutien
Je suis débutant et je n'y connais encore pas grand chose...
en temp normal , meme en zoomant on doit pas apercevoir les 3 branches .. je ne connait pas trop ce type de matériel alors je préfere laisser la place aux experts.
map = mise au point .
molette qui se regle , zoomer sur une étoile afin d'avoir la meilleure précision visuelle possible .
les oculaires fournit en général avec les telescope sont correct pour débuter .
A tu fais la collimation de ton telescope ?
Oui, maintenant il faut donner la fin de la réponse: ce deux molettes ne servent absolument pas à zoomer!
Ce qui permet de le faire, c'est de mettre un oculaire de focale plus courte (10mm au lieu de 25mm par exemple).
Salut, je te résumes toutes les étapes.:)
Pour changer de grossissement, tu changes d'oculaire.
Par ex, si tu as un 20mm et un 10 mm, tu commences avec le 20 mm (le plus faible grossissement), tu tournes les molettes pour que l'image soit la plus nette possible.
Quand tu veux grossir plus, tu le remplaces par le 10 mm et tu refais la map.
A chaque changement d'oculaire tu dois refaire la map.
a+
Régis.
On a tous ça quant on ne fait pas la mise au point.
Une étoile reste un point quel que soit le grossissement (à part le soleil).
Ta mise au point est faite quant tu as justement le plus petit point possible.
Sur Jupiter, tu peux faire la mise au point sur un de ses satellites: quant le satellite ressemble juste à un tout petit point c'est que tu as bien fait le point.
Au début on ne sait pas trop comment grossit un téléscope.
Sur une planète, tu auras au mieux une boule pas plus grosse que la lune à l'oeil nu.
Ne t'attends pas à pouvoir faire des photos aériennes de Jupiter, tu voies toute la grosse boule et les détails sont plutôt petits.
Un téléscope ne sert pas qu'à avoir un grossissement de malade, il sert aussi à concentrer la lumière.
Dans ton instrument la grande nébuleuse d'Orion devrait déjà bien te chatouiller l'oeil.
Mieux vaudrait prendre avec toi un bon cherche étoiles comme le Alpha 2000.
En pointant au hasard tu as peu de chances de trouver quelque chose d'intéressant.
Attention : Leimury parle du soleil, juste pour iinfo si c'était nécessaire :
NE JAMAIS POINTER TON TELESCOPE VERS LE SOLEIL
(ou alors avec du matos très spécifique).
Tu va cramer ton téléscope pour commencer, et si par malheur tu as un oeil à l'oculaire, tu va te cramer définitivement l'oeil aussi au passage...
