Deuxième cible de la soirée du 09 janvier : la galaxie d'Andromède avec son satellite.
Juste un petit bout car le champs du C8 avec le réducteur de focale 0.63 est vraiment limité. :D
Banlieue toulousaine, ciel clair et vent très faible, température proche de zéro.
60 poses de 40s, 9 darks, 11 offsets et 5 flats.
Traitement sous Iris.
la full :
http://img10.hostingpics.net/pics/675906m31090111.jpg
J'ai pu avoir une fenêtre de tir pour afin la shooter. :)
salut bien belle la grande voisine,avec de belle couleurs un peut sombre mais jolie,part contre tu devrais revoir ta MES car tes étoiles tourne autour de l'image car ton suivit a l'air bon voila se n'est pas une critique.
amicalement lionel
Merci Lionel.
Pas de soucis, je prends toutes les remarques pour progresser. ;)
Pour la coma, je ne sais pas si cela est du au réducteur de focale Meade. Normalement, il ne devrait pas y en avoir, je respecte les 105mm entre la lentille du réducteur et le capteur de l'apn. :confused:
J'essaye de soigner ma MES mais j'ai encore des progrès à faire (surtout hier où voyant ce ciel magnifique, j'ai speedé pour charger la voiture et partir sur le site d'observation).
mais de rien pour ta mes prend ton temps si c'est une heq5 c'est la même chose que mon eq-g tu mais bien de niveau ta monture bien au nord aussi et ensuite tu position le dessin des constellation de ton viseur polaire comme dans le ciel une fois fait tu fait tourner ton axe pour voir si l'étoile polaire reste bien dans le cercle,voila et ensuite quand tu a fini fait ton alignement sur 3 étoiles ton goto sera plus précis si tu en un.
amicalement lionel
Merci Lionel pour ton astuce de faire tourner l'axe AD pour vérifier si la Polaire reste sur la ligne du cercle du viseur polaire. ;)
Sinon, pour cette soirée, il avait pas mal plu avant donc le sol était assez meuble et il est aussi un peu en pente donc je suppose qu'avec le poids de tout le matos ça doit bouger pendant la soirée et forcément la MES être faussée.
Pas d'inquiétude, tu vas vite progresser. :)
Comme déjà dit, revois ta MES. Commence par peaufiner ça, c'est primordial en astrophoto.
Et le reste suivra, une chose à la fois. Il ne faut pas brûler les étapes. ;)
Bravo pour cet essai.
Jack
Dommage pour la petite rotation de champ :), une registration des images par appariement globale pourrais résoudre le problème par contre je ne sais plus si en méthode Affine ça convient ou si il faut passer en quadratique ou cubique.
