Après moult tergiversations quant à l'acquisition d'un filtre interférentiel, mon choix s'est finalement porté sur un UHC, qui compte tenu de mon setup et après test, semble le plus "violent" admissible.
Ma question maintenant et la suivante : Vaut-il mieux le prendre en 1,25" pour le mettre au cul de mes oculaires, ou en 2" directement à l'entrée de mon renvoi coudé ?
L'avantage de cette 2ème solution serait de pouvoir jongler entre les différents oculaires sans avoir à dévisser le filtre à chaque changement d'oculaire, mais y-a-t'il un inconvénient à mettre un filtre à l'entrée d'un renvoi coudé ?
Bonjour, ah ma connaissance aucun problème particulier, sauf celui de l'oublier et de pas comprendre pourquoi les étoiles ou planètes on de drôles de couleur :be: .
En vérité il y en as un , il faut faire gaffe au diamètre réel utile du filtre pour ne pas introduire du vignetage, toutefois le risque est faible, ça dépend de l'oculaire de plus grande focale.
Yves.
Salut Dr@kula,
Je ne pense pas qu'il y ait un quelconque souci pour la solution du filtre sur le RC.
En effet ça paraît judicieux.
En général pour un filtre donné il existe un grossissement (pupille de sortie en fait) optimum. Enfin une plage de pupilles de sortie avec lesquelles le filtre "travail" correctement.
Regarde ici, le tableau http://www.galileo.cc/Belgique-FR/descriptif_accessoires.php?ref=LF3025
Avec un C8 et donc une mise au point par déplacement du primaire tu pourrais réfléchir à une solution passe filtre sur le PO.
Il en existe dans les deux coulants chez Lumicon je crois.
Amicalement, Vincent
Merci tous les deux pour vos réponses :pou:
Concernant la marque je me suis laissé entendre dire qu'il y avait des plus "agressifs" que d'autres...
Y'en as également pour toutes les bourses, mais y a t'il une réelle différence entre un UHC de chez Baader, de chez Lumicon, de chez Astronomik, etc... Ou bien un filtre UHC, beh c'est un UHC et peu importe la marque ?
Bref, qu'est-ce qui justifie la différence de prix entre un UHC 2" à 69€ et un autre à 180€ par exemple ?
