Bonjour a tous
Merci pour la petite visite de mon site
Le niveau est simplement fixer sur une petit planchette et prix en sandwich avec la tige pour tendre le trepied comme ceci je peut controler le niveau a tous moment cela aide car une fois apres avoir tous regler et apres quelques poses l'autoguidage part en live
je stop et contrôle l'installation et là !!!!!!!!!!!!!!! un pied mal serrer et plus rien de niveau
Donc un contrôle permanant ca aide
Eric
Pas bête. Bon pas encore eu ce problème, mais je garderai en tête ton expérience...
En prévention, j'ai rigidifié les tubes de l'EQ6 de manière à pouvoir les visser plus fort. D'origine ils sont trop fin, donc impossible de bien les serrer sans les déformer. J'ai donc ajouté un tube en interne en bas de chaque pied sur 35cm de long, qui correspond à la zone de serrage. Pour les tubes du haut, même problème de serrage avec les BTRs. Je les ai rivetés et collés à l'epoxy. et ça ne bouge plus. J'ai pas mal gagné en rigidité ce qui améliore le suivit.
Bonjour MATLOU,
Voici mon montage de nouvelle bulle comme le montre olivdeso pour 5 € LEROY MERLUCHE et une plaque alu de 4mm pris en guise de rondelle de l'axe de serrage de la monture.
Serte ce n'est pas indispensable la mise à niveau, mais tu travail bien fait ( MES) est une satisfaction du travail bien fait, au début sans autoguidage j'arrivais à poser 3 min sans trop de déviation. A chacun de voir avec cette mise à niveau alignement et guidage sont plus facile et précis.
Chris
Pas mal tout ca, Merci pour toute votre aide. Mais faut que je regarde du coté de chez moi, j'ai pas vu de niveau de ce genre. J'ai vu seulement des niveau à un seul axe.
Pierrechris :
Est ce que ta plaque en alu ne risque pas se plier légérement et de fausser le tout? Bon si elle est assez épaisse, ca le fait!
