Après moult lecture, j'ai choisi le KAF-8300M.
Les sony sont trop petits (dommage d'ailleurs car bien sensible).
Les autres Kodak sont bien plus chère ou trop petit.
Le kaf-8300m me semble être le bon compromis.
Mon tube est une Megrez 90/621 avec son réducteur de x0.8
Mes cibles seront... tout le catalogue NGC :be:
seulement, quelle marque choisir :
chez ATIK : 2810€
CCD=1913€
roue filtre 9pos=499€
LRVB=279€
Halpha=119€
marque connue mais double de câble.
chez Moravian : 2973€
CCD=2575€
roue filtre=intégrée 5pos
LRVB=279€
Halpha=119€
pour ceux qui ne connaisse pas : http://ccd.mii.cz/art?id=374&cat=22&lang=409
marque moins connue mais roue à filtre intégré, me plait bien
chez Starlight Xpress : 3204€
CCD=2369€
roue filtre=437€ 9pos
LRVB=279€
Halpha=119€
marque connue, réputée mais roue à filtre séparée donc encore le double de câble.
Peut-être autre marque (mais en restant dans cette zone de prix!)
La roue à filtre intégrée me plait bien car je n'ai qu'un seul port usb de dispo pour la CCD et la roue (sinon ca va me faire acheter un switch usb en plus, du bordel de câble en plus sur site...)
Mais Moravian, très peu connue en France et roue à filtre de 5positions au lieu de 9. (je n'arrive pas à trouver des roues à filtres 5 position en usb qui me suffirais...)
Qu'en ait-il de l'électronique ?
Est-ce que ces trois marques sont du même niveau ?
Concrètement, ce se voit à quoi sur une image finale un capteur identique mais une électronique différente ?
A ma place, vous choisiriez quelle marque ??? :cry:
merci :)
ps : pas de solde la-dessus :mad:
  • Réponses 128
Bonjour a tous
Salut Christophe
Je ne connais pas les autres ccd mais la 314L+
Je pencherais pour la 383 avec la roue a filtre comme ton ex
Par contre la roue c'est une Atik ? elle est Usb ?
Sinon c'est un bon compromis comme nous avions discuter sur un autre post
En attendant de vous lire
A bientôt . Eric
Salut eric,
Oui c'est ou tout de l'atik ou tout du Starlight en USB.
Mais pour 150euro de plus j'ai la roue integre et moins de cablage sur site...
Que choisir...
Pas pas beaucoup de monde on du moravian :(
Re
Le setup Atik a fais ses preuves
On ne change pas une equipe qui gagne
Mais je ne comprend pas la roue il te faut rajouter le carroussel 9 filtres en +
Eric
Un avis :
Le choix du 8300 est bien adapté à ta petite focale.
En revanche ce capteur ne posséde pas un grande dynamique, même en binnant 2X ça reste trés laborieux aux plus longues focales. Et il faut poser longtemps car ce n'est pas un capteur particuliérement sensible.
Je dis cela si un jour tu changes d'optique, faut le savoir. En général on achete pas un CCD pour du court terme.
Il y a eu de nombreuses discussions sur AS, et des avis techniques d'experts, notamment ceux de "ccd1024".
A ta place je prendrais une roue intégrée. Bien plus pratique, rigidité et surtout gain en backfocus non négligeable.
re,
Ici c'est Pifou notre représentant Moravian :)
Penses tu que ce soit le nombre d'utilisateurs qui fait la qualité d'un CCD ?
A ton avis les moravian sont moins bonnes que les Atik ?
bien au contraire, quand je regarde la moravian, je la trouve bien finie, bien conçue. Elle m'inspire confiance :)
Pour le changement d'optique, quand tu goutes aux lunettes bien conçues, difficile de retourner aux miroirs (c'est tellement plus piqué :wub:)
Si je change de tube, je reste aux lunettes mais plus gros diamètre (la focale restera sensiblement la même) genre WO FLT132...
C'est pour ca que dans mon cas, ce capteur me parais être le bon.
Par contre il a une sensibilité moindre mais un capteur de cette dimension avec une bonne sensibilité coute le double donc...
Pour la roue a filtre, c'est livré nue, on mets ce qu'on veut dedans (roue 31mm 9positions ou roue 50mm 6positions...).
C'est nouveau mais comme ca d'après ce que j'ai pu comprendre.
D'autres idées ?
il y a un partout :)
re,
ouverture du hors sujet :p
Oh la... as tu fait des comparatifs en imagerie CP pour dire cela ?
Pour le planétaire sans doute (et encore..) mais en photo longues poses... heu...
Généralement les lunettes présentent des courtes focales (disons moins de 800, ou moins de 1000 pour les diamétres de 100 ou 120).
La tache de diffraction est donc plus fine et "on a l'impression" que l'image est mieux piquée, et l'échantillonnage est important.
Je suis convaincu que certains tubes astrographes "à miroirs" donnent un piqué et un champ corrigé équivalent à celui d'une lunette, avec la luminosité en plus...! Je pense aux tubes Epsilon ou ASA par exemple. Le tarif pour du 180 ou du 200mm ne doit pas être trés éloigné d'une ouverture en réfracteur TAKA de "seulement" 120 mm. A vérifier.
Pour vraiment voir (objectivement) si une lunette apporte un meilleur piqué il faut mesurer la FWHM en seconde d'arc/seconde, et si possible aux plus longues focales (vers 1000mm), donc avec un échantillonnage plus court, proche de la valeur courante de seeing (entre 2 et 3" d'arc par exemple).
Je ne suis pas convaincu qu'il existe une différence significative avec un astrographe à miroir. Mais je pense que cette démarche a été faite au lancement des commercialisations.
Fermeture du hors sujet :)
re ouverture du hors sujet :)
je compare ma mergrez 90 avec un astrograph orion newton 200/800 (quasi même prix)
FWHM mieux sur la lunette que l'orion (bon l'orion est un bas de gamme astrograph et lunette moyenne gamme).
l'orion est bien collimaté.
Peut-etre l'obturation ?
Et c'est tellement plus simple quand je me déplace au sommet des montagnes une lunette par rapport à un mirroir
(collimation, mise en température, faut pas trop de vent...)
bref, je reste aux lunettes :)
fin du hors sujet :)
pour en revenir à la CCD, je penche à la moravian.
tu ferais quoi christiand ? :)
Le souci avec ces caméras, c'est le logiciel & surtout l'obturateur mécanique !
C'est vrai qu'avec un pleine trame ça fait "cloc" au départ et à la fin d'une pose.
Mais c'est pareil pour toutes les caméras, je suppose.
Ici avec ma Sigma j'ai également un obturateur mécanique. Mais c'est normal puisque le capteur est un KAF1603 pleine trame.
Mais bon, ça marche bien. Je ne vois pas ou est le souci.
Oui oui, bien sur. C'était simplement un ch'tite discussion.
2 autres possibilités:
La QHY9 un peu moins cher et la roue à filtre est parfois en promo. La roue à filtre est en 50.8 avec un filetage 54mm. (donc réutilisable avec un plus grand capteur) J'ai une QHY9, marche très bien: très bon refroidissement, silencieuse, consomme peu et mature après quelques évolutions...Seul grief: l"obturateur mécanique qui fait un "clac" assez fort quand il touche les butées. J'ai corrigé ça avec de la mousse et du silicone lors d'un démontage nettoyage. (j'ai pris aussi les filtres LRVB de QHY en attendant éventuellement les baader, mais ça marche déjà très bien). Autre point qui peut être gênant l'alim est déportée avec un câble style SVHS. D'un coté ça allège la CCD et limite l'échauffement interne, mais de l'autre ça fait un "gros câble" à trimbaler. personnellement ça ne m'a jamais gèné, mais à prendre en compte.
-> Celle que je préfère: la QSI 583 WSG avec le diviseur optique et la roue à filtre intégré.
le 8300 avec ses petits pixels se prête bien à une courte focale.
Autrement pour moins de 4000eur tu peux avoir la QHY11 avec le KAI 11000
Modifié par olivdeso
Tiens chez toi ça fait "clac" ?
Ici ça fait plutôt "cloc" ;)
Ch
j'avais éliminé QSI pour son tarif mais si on l'achète aux states et en incluant les diverses taxes, on arrive à 3150€...
la ca fait réfléchir ...
hello,
Arf ... répondu ici à propos de Moravian !
Attention, les prix moravian sont H.T ... rajouter 20%
Pifou
+1 pour faire attention a la VAT (20%) chez Moravian, j'etais parti sur une 4000 sans l'avoir pris en compte puis je me suis rabattu sur une 314+accesoires. ;)
Orion
Mais Pour ma part je miserai sur la SBIG ST8300
Un poil plus cher, mais c'est du sur !
Bah, Pascal, plus sur de quoi ? Parce que c'est Sbig ?
J'ai lu su AS un rapport technique qui montre que les Sbig présentent un bruit de lecture plus important que leur homologue... bof..
A ta place je ferai une récap sous forme de tableau avec tous les CCD équipées du 8300.
prix, poids, t°, courant de lecture et possibilité roue intégrée.
Salut dessch,
Je rajoute a la liste des elements comparatifs le developpement du soft pour la camera. Je ne parle pas de Moravian que je ne connais pas mais cote Starlight, c'est pas la joie.
Atik et Sbig sont plus reactifs.
Reouverture hors sujet: je confirme les ASA pour la FWHM mais c'est sacrement plus cher qu'une TAKA 120.... :-)... et plus lourd aussi :-)
Bon ciel a tous
Jerry
Salut Rémy
Ici on compare le 8300 dans différents "boitiers" revendus sous différentes marques.
Comme le précise ccd1024 sur le fil AS, le capteur ne fait pas tout. L'electronique, le codage, la vitesse de lecture ... font également.
Oui, c'est un KAF mais avec antiblooming. Il n'a pas la "péche" d'un KAF 1603, 3200 ou encore 6303, des purs et durs "pleine trame".
En revanche il reprend un peu les défauts des KAF avec un bruit de lecture un peu plus élevé.
Bref il n'a pas les avantages du pleine trame (profondeur et sensibilité) mais il posséde les "inconvénients".
Aprés cela, on parle souvent du bruit de lecture avec une grande sévérité sur les forums, alors que certains optimisent à peine leur dark ou leur flats.
Combien pensent encore que le bruit thermique se retire avec un dark, hein ?
Ceci pour dire qu'il existe des choses plus basiques et bien plus importantes à prendre en compte qu'un écart de 1 ou 2é sur le bruit de lecture d'un CCD à l'autre.
Le prix du 8300 n'est pas trés élevé et cela explique sans doute qu'il est décliné sous différents boitiers et "à la mode".
Un bon point : Ce capteur large est plus accessible financierement pour les gens qui aiment l'imagerie aux courtes focales avec surtout une optique adaptée.
Bien, autant dire qu'un 8300 n'est pas forcément le top derriére un C8 classique ou un Newton, même en binnant 2x
Modifié par christiand
Salut Rémy
Mais derrière une Lulu a courte focale au champ bien corrigé avec assez de pose unitaire pour réduire le bruit. Sa devrais le faire :)
Rémy
Oui, c'est ce que je disais ;)
