Besoin D Aide Pour Mise Au Point Aavec Tirage
Benastro
Salut à Tous,
Voila, j ai acheté un adaptateur pour faire de la photo avec du tirage avec ma Toucam Pro II.
Mais voilà, je n arrive pas à faire la mise au point, je n ai pas d image net à l ecran de mon PC alors que l objet pointé (ici MARS) est bien dans le champs de la webcam.
De plus, je peux un occulaire dans l adaptateur, et là non plus, la mise au point ne donne pas d image "net", ...
Donc, si quelq un peut m aider, j ai un newton 200/1000 pour infos.
Benastro
bonjour,
pour la photographie au foyer il faut que l'image formée par le miroir soit sur le capteur de la Toucam;probable que le porte oculaire ne permette pas de rapprocher suffisamment la webcam
Avec un oculaire de projection cela devrait marcher...mais çà dépend de la focale de l'oculaire et de la distance oculaire webcam;pour mettre au point il faut reculer légèrement l'oculaire par rapport à l'observation visuelle
Je pense à un problème d'adaptation moi aussi.
Qu'est-ce que cela donne de jour sur une cible lointaine ? Si avec le PO aux extensions max et min tu n'a pas la mise au point, c'est que cela ne marchera pas.
Si proche de l'extension min, tu a l'impression que le point "arrive", il n'y a pas de solution, ton scope ne sort pas assez le foyer. A confirmer avec d'autres oculaires toutefois.
Si c'est proche de l'extension max que tu semble t'approcher du point, tu peux toujours essayer de trouver une allonge à mettre pour ajouter ce qu'il manque !
Message écrit par Benastro@09/10/2005 - 14:23
je n'arrive pas à faire la mise au point...
je n'ai pas d'image net à l'ecran de mon PC...
l'objet pointé (ici MARS) est bien dans le champ de la webcam...
Salut à Tous ! ;)
c'est tout minuscule le CCD d'une ToUcam !
même quant tout est bien réglé, Champ et MaP...
... tu froles le tuyau, fini... t'as plus rien à l'écran !! :b:
-1) faut prendre 1 repère au foyer, facile y'a la Lune le soir !...
... met le grand PO de 2" avec un bout de papier calque dessus...
... quand c'est net sur le calque, tu notes l'écart avec le tuyau...
... tu met la ToUcam en place, le CCD pile à la même distance...
... t'as plus qu'a essayer de mettre la Lune dans le champ... facile !! :be:
-2) après tu peux prendre un repère avec un oculaire de projection...
... même procédure avec un bout de calque à la place de la ToUcam...
... à toi de jouer ! !pomoi!
Hervé B)
