Bonjour à tous.
Quelqu'un a-t-il déjà testé ce système ?
http://www.astronome.fr/produit-guidage-et-equilibrage-orion-x-y-guidestar-finder-1148.html
L'avantage serait de se passer des colliers/platine et ainsi supprimer de nombreuses sources de flexion.
Tout le problème me semble de savoir si l'amplitude du déplacement sera suffisante pour trouver facilement une étoile guide avec un montage classique, du type lunette guide de 480 mm de focale et caméra style PL1.
Qu'en pensez-vous ?
avec 480 de focal et une PL1 tu n'a pas besoin de ce truc trés chére ni de collier de guidage.
Persso quant j'utilise ma 80/400 ou 100/600 en lulu guide j'ai toujour plusieur étoile dans le champs la bouger.
complètement d'accord et même expérience, de mon coté j'utilise la PL1 avec une 102/500 et une 80/600, jamais besoin de bouger la lunette avec le grand capteur de la PL1. Alors avec une 80/400 tu aura encore plus de champ... ce système doit avoir plus de sens pour un petit capteur de webcam. Les principal intérêt c'est que tu peux garder les axes optiques des instruments bien parallèles.
Pour tout te dire, j'ai des anneaux réglables, mais il ne me servent qu'à aligner les 2 instrument, la lunette guide me sert de chercheur avec un flip miror. C'est bien pratique.
Bref les anneaux d'origine devraient être suffisant, au moins pour commencer. D'ailleurs tu peux planifier tes prises de vue et vérifier la présence d'étoile guide sur cartes du ciel par exemple: il suffit d'entrer le champ du capteur et d'ajouter (si il y en a) le décalage par rapport au tube principal. Tu peux déjà décaler un tout petit peu verticalement en jouant sur les vis.
Une alternative aux anneaux sont les systèmes micromètres.
Il y a le skywatcher, pas trop cher, mais pour des tubes très léger. (1k5)
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/de/info/p4182_.html
Les autres, pour des tubes plus lourds, sont plus chers.
Merci à vous deux.
Je vais tester avec les anneaux fixes d'origine. Je suppose qu'il faudra jouer sur le gain et le temps de pose.
Je n'aime pas du tout les anneaux de guidage, pas pratiques du tout à utiliser.
Oui en effet tu a juste a jouer sur les temps pose.Persso pour annulé la turbu sur mon atlas et maintenant sur ma CGE je suis en général entre 2" et 4" de pose.
Salut Smashy,
Même expérience que les copains !
Avec un objectif photo 300 mm, je suis entre 0.5 & 0.8 s de poses avec la PL1 M
Un screen shot !
Le setup, pas d'anneaux ou d'autres choses tout en direct !
