Voilà, j'ai fini par céder à la tentation de l'imagerie LRVB après des années de
résistance ! Les soldes étant passées par là, j'ai cassé la tire-lire pour m'offrir
la roue à filtre Orion et un jeu de filtre LRVB Orion. Je savais qu'il y avait d'autres
choix, comme le set Baader, abordable, les Astronomik, chers, et les Astrodon, hors de
prix. Le set Orion se situant lui entre le Baader et l'Astronomik.
J'avais lu beaucoup de critiques sur les Baader qui apparemment ne coupent pas l'IR,
ce qui oblige donc à ajouter un IR-Cut supplémentaire pour garder des couleurs équilibrées.
Soit une épaisseur de verre supplémentaire. Je les avais donc écarté d'office. Les
Astronomik et Astrodons trop onéreux ont eux aussi terminé sur le banc de touche.:b:
Au niveau courbes de transmission, les Orions sont assez proches des Astronomik. La
différence se situe surtout sur la répartition entre les filtres vert et rouges. Chez
Orion, les courbes de transmission dans le vert et le rouge sont un peu plus étroites
et il y a un 'trou' de transmission à 600 nm (jaune). Hum, l'idéal serait de remplacer
le filtre rouge Orion par un filtre rouge Astronomik pour un parfait remplissage... :o
J'ai fait un tout premier test hier soir avec le Meadator 150/750, la roue à filtre et
la PL1-M pour avoir un premier 'feeling'. Le seeing était vraiment minable, il y avait
du vent mais j'ai quand même pointé Jupiter. Le montage était le suivant : système de
projection oculaire avec Plossl 12 mm basique, roue à filtre et caméra (bonjour le
porte-à faux! ).
Premier constat : bon sang il ne reste plus beaucoup de lumière ! Que c'est gourmand
en photons ! Si on compare un filtre rouge 23 A classique (qui laisse passer les IR)
avec le rouge Orion, il faut multiplier le temps d'exposition par 4.5 pour retrouver
la même luminosité d'image (à iso-réglages bien sûr) ! Le rouge et le bleu donnent
un image de luminosité équivalente alors que le vert est lui nettement plus lumineux
(facteur 2x environ). Donc il faudra oublier les F/D élevés pour garder suffisamment
de lumière et un frame rate raisonnable. J'ai l'impression que sur Saturne atteindre
le F/D résolvant sera difficile.... :b:
Deuxième constat : mon montage n'est pas parafocal, il faut refaire la MAP à chaque
fois. Je ne sais pas si ces filtres sont parafocaux de conception (pour un réflecteur),
je n'ai pas testé directement au foyer.
Troisième constat : la PL-1 M est difficilement exploitable, en 640x480 pour avoir une
cadence de 30 images/secondes il faut un temps d'expo de 30 ms ! Sur Saturne avec le
filtre orange, le temps d'exposition est au moins de 100 ms (F/D 25 environ). Avec 5x
moins de lumière, l'équation F/D résolvant, temps d'exposition, cadence mini
(30 img/sec) est insoluble !
A ce propos deux questions aux habitués du planétaire RVB :
- As-t'on plutôt intérêt à placer le système de projection en amont ou en aval de la
roue à filtre ?
- Le système de projection a-t'il une influance réelle sur la parafocalité : barlow/projection
oculaire ? :?:
Merci.
Salut copain ...
Bizarre cette sensibilité en chute libre ... moi j'ai pas noté ça avec les astronomik.
J'ai au max un rapport 2 (sur juju + DMK) entre 23A et R. Bon maintenant il y a aussi peut être une différentiation sur la sensibilité R et IR pour le 23A et le capteur !
Par contre en effet sur saturne, ca doit pas être pareil, surtout dans le bleu où la perte est énorme. Et c'est pas avec un icx618 que cela s'améliore, j'ai du mal à atteindre les 15i/s au dela de F/D 20 (à peine mieux que sur la DMK ce qui corrobore les sensibilités relatives).
Peut être une différence sur la transmission ? Voila ce que j'ai sur les astronomik ...
La différence, pas vraiment dans la largeur de bande, 600/700nm pour les orion, contre 550/680nm pour les astronomik pour le rouge.
Le plus gros problème me semble par contre au niveau du croisement des courbes R, V et B. S'il y a un risque de perdre du spectre, ca risque d'être galère pour la reconstruction couleur.
Marc
Salut copain ...
Salut Marc,
Moi aussi ça m'a surpris, je ne m'attendais pas à un tel différentiel ! Ce qui veut dire que le capteur CMOS de la PL1-M a une sensibilité nettement en retrait comparé au capteur CCD de la DMK (ce qui me semble assez logique) et en plus fortement décallée vers l'IR ? Pourtant sur la courbe donné ici, en bas de page, le maximum de rendement est centré sur le vert :
http://www.m42optic.fr/pro/catalog/index.php?cPath=44_24_102
Etrange....:?:
Le problème c'est le croisement entre R et V, sur les courbes Orion, on remarque un 'trou'.
Il va vraiment falloir que je fasse quelques images dès que possible pour vérifier le rendu des couleurs.
Le mieux ce serait de prendre une image d'un spectre et tu verra vite comment se comporte le couple caméra/filtre et tu verra s'il y a un trou dans la transmission.
Tu n'a pas un renvoi coudé à prisme qui traîne quelque part ?
Un mur blanc, une règle (pour vérifier qu'il ne manque rien) et un objectif photo pour former l'image.
Marc
Il me manque malheureusement le prisme.
Ou alors tester avec un CD ? :?:
Ou alors imager une mire de couleur avec un blanc de référence. Comme ça je pourrai comparer ce que cela donnera en RVB avec les filtres et avec la Toucam.
Avec un blanc de référence, tu va surtout intégrer le spectre de tout le filtre, et ne pas voir peut être un trou entre deux plages. De plus rien ne dit que cette intégration, une fois passée dans le filtre et la caméra, donne le même "niveau" pour le rouge, le vert et le bleu. Par contre cela te donnera la correction des plans à apporter à postériori.
Marc
