Hier soir, j'ai refait un essai d'autoguidage : impossible ; j'ai donc fait sans : Orion 80 ED sur SVP EOS 50D non defiltré ; 800 iso 32x 60 sec. + 5x 5 sec. + 5x 10 sec + offsets, darks et flats ; traitement sous Iris puis Phshop ; élimination des images trop filées. Voila. Amicalement, Pierre14956-1296414036.jpg
salut, débutant ...
pour un coup d'essai, c'est très bien !
tu as l'air d'être sur la bonne voie
egres
ps : c'est quoi, ton pb d'autoguidage ?
explique ce que tu fais ...
Modifié par egres
Merci pour vos encouragements ; salut egres : je débute dans l'autoguidage et je n'arrive pas (pas encore) à calibrer avec un chercheur 8x50 et une camera orion deepsky II monochrome mais j'y travaille! j'ai créé un fil la-dessus. Ca va viendre. Amitiés à tous et spéciale dédicace Franc-Comtoise à Nunky. Pierre
Bonjour pierreG,
Elle est très bien ta M42 pour une image sans guidage, tu aurais pu forcer sur le traitement tu as du signal sur les extensions, Voici ce que ça donne.
Continu c'est un excellent début.
Chris
Bonjour pierreG,
Chris
Waouh! c'est beaucoup mieux comme ça : je peux savoir comment tu as fait?
J'ai fais des réglage dans PHOTOSHOP, réglage des courdes de couleur, saturation et contrastes, rien de bien spécial.
Quel est ton problème de guidage explique ton problème, il y a pleins de spécialistes sur ce forum.
Chris
bon début avec Orion , un peu ardu au départ de mettre en place l'autoguidage , mais tu vas y arriver n'hésite pas à poser des questions.
bon début avec Orion , un peu ardu au départ de mettre en place l'autoguidage , mais tu vas y arriver n'hésite pas à poser des questions.[/quote
Ca serait pas marrant si ça marchait du premier,...deuxième,....énième coup mais je vais y arriver et pour les questions, je n'hésite pas à les poser. Amicalement, Pierre
