Bonsoir à tous,
Vendredi soir, première éclaircie depuis de semaines. Un fin brouillard givrant transforme le ciel en un immense néon orange, mais peu importe, il me tarde de fignoler mon setup d'autoguidage analogique sur EQ2.
Un exemple de pose de 10 minutes pour vous donner une idée de la PL: :b:
Nikon D70s non modifié, objectif 135mm @ f3.5.
17 x 30sec pour le fond du ciel;
11 x 3 minutes pour les détails;
4 x 10 minutes pour les extensions.
M42 imagé à part début du mois (objectif 70-210mm @ f6.3):
7 x 30secondes;
3 x 1 minutes;
7 x 3 minutes;
1 x 15 minutes;
Empilement DSS, compositage et traitement Photoshop. :wub:
La full à 100% ici: http://www.webastro.net/upload/images/14867-1296508701.jpg
Modifié par Newton
franchement j'vais passer pour vulgaire, mais a l'eq2, tu me trou le cul :). avec la mienne j'aurai pas fait une pose de 20s potable.
Merci pour les encouragements :)
t'as pas trouvé un champ plus grand ?
En fait, je perds pas mal d'image car je ne peux pas cadrer l'APN en vertical quand il est fixé sous le contrepoids. A chaque fois il faut recadrer. :confused:
Ton image semble pas mal, mais trop sombre sur mon écran !?
Tu as raison. Je viens de lui remettre un poil de 'tons foncés - tons clairs' dans PS. Pas plus sinon le bruit émerge trop. ;)
Je suis tellement désespéré par la pollution lumineuse que j'ai tendance à traiter jusqu'à obtenir un fond 'noir de noir'. :rolleyes:
C'est mieux mais je me demande si tu ne pourrais pas "éclaircir" encore un peu.
C'est marrant, ton objectif ne fait pas d'aigrette autour des étoiles principales comme le mieux l'a fait sur mon image !?
Ton autoguidage a l'air de pas mal marcher
Le suivi en AD est OK, mais en DEC ça ne marche pas assez bien.
Le problème c'est qu'il n'y a pas de dérive 'naturelle' en DEC. Donc il ne suffit pas de couper le moteur pour compenser dans un sens et d'accélérer pour compenser dans l'autre sens. Il faut littéralement inverser le sens de marche du moteur. Or mon électronique ne le permet pas encore. :confused:
C'est marrant, ton objectif ne fait pas d'aigrette autour des étoiles principales comme le mien l'a fait sur mon image !?
Cet objectif date des années '70 et n'est pas 'fully multi coated' comme les objectifs modernes, c'est peut-être la raison.
Avec mes objectifs AF j'ai aussi des aigrettes avec beaucoup de branches, mais moins que toi quand même. Faudrait que j'essaie avec du fil de pêche ou des cheveux pour créer des aigrettes en croix. Sur les Pléiades par exemple. :wub:
C'est chouette, l'astro, on a toujours un truc à améliorer, tester, peaufiner,... :p
Quelqu'un sait s'il existe des filtres UHC compatibles avec un objectif photo?
Je suis prêt à sacrifier du temps de pose si ça peut faire ressortir les nébuleuses.
:question:
Salut J-P.
J'ai procédé en trois étapes:
1. Empilement des poses courtes sous DSS. Traitement de l'image avec Photoshop: recadrage, niveaux, balance des couleurs, correction du chromatisme, suppression du gradient et nettoyage du bruit sur le fond.
2. Empilement de toutes les poses sous DSS. Traitement de l'image avec PS, mais cette fois pour faire ressortir la zone de la flamme: niveaux, puis contraste et flou de surface différents pour chaque couche RGB.
3. Ouverture de la flamme et de M42 sous forme de calques PS semi-transparents par-dessus le fond. Alignement puis nettoyage à la gomme floue, ajustement des couleurs et luminosité pour fondre les détails dans l'image de base.
Il faut se battre contre la PL qui noie le signal, mais ça vaut le coup. C'est le seul moyen d'obtenir une image potable là où je vis. ;)
Jolie champs;)
Pour le filtre, j'avais opté pour un EOS Cls...que dire!? heu, j'aurais du mal à m'en passer désormais malgré toutes les galères au traitement:p
Regardes le post à Xanax qui a shooté le dada avec un filtre uhc (et 1000D défiltré) http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=74178
Ceci dit, pour ce genre d'objet, je pense que défiltrer l'Apn serait une priorité
Merci. Hélas, les filtres cls n'existent pas pour mon Nikon. :(
Je pourrais fixer un filtre 2" sur mon objectif 135mm sans vignettage mais c'est du bricolage. :confused:
Et défiltrer, oui, mais avec la PL que j'ai, ça ne ferait qu'empirer le problème en amplifiant le signal dans le rouge. Il me faudrait les deux...
