Je voudrais essayer le dithering avec mon APN j'ai quelques questions:
- Etant donné que c'est EOS Utility qui gère pas les prises de vue et non pas GM, je dois faire les décalages manuellement avec la raquette ASCOM. Vrai?
- Il faut décaler entre chaque prise de vue et dans les directions différentes?
- Comment peut on estimer un décalage de quelques pixels?
- Question sûrement bête mais je suppose que la procédure à suivre est:
1. Arrêter le guidage
2. Décaler
3. Re-enclencher le guidage
Merci d'avance
oui, je sais que gm peut gérer le dithering mais je ne crois pas qu'il sait piloter l'apn directement via un port usb.
et si lis le document
Bah, j'ai l'impression qu'il faut une interface serie avec un cable qui se branche sur l'entrée télécommande. Quand tu branches l'APN sur un port USB, il n'est pas vu comme un COMx donc impossible de configurer le port dans GM.
D'ailleurs, l'option EOS USB Bulb control est grisée.
Pardon je n'avais pas vue il te faut aussi une interface chez Pierro astro tu vas trouver
http://www.pierro-astro.com/ControleAPN.html#1
pardon ce n'est pas de la pub, si çà gène je retire.
Modifié par LGT150
Dans ce cas, j'imagine qu'il faut transferer les images vers le pc manuellement et utliser EOSUtility pour régler les paramètres de l'appareil. :(
Un peu moins pratique qu'avec un seul logiciel mais je ne vois pas d'autre solution.
Si tu laisses tourner EOS Utility en fond, tes images iront directement sur le PC.
Ah, c'est bien! Il faut juste un port USB et convertisseur série pour le télécommande.
