hello a tous ,
j aurai voulu savoir si le cable EQDIR.(USB-RJ45 8broche)ce vend dans des mag d informatique ou seulement dans des mag d astro ???
merci bonne obs GAIO
Je l'ai pris ici : http://www.pierro-astro.com/EQMod.html#2 pour controller ma monture EQG Atlas depuis le PC, je sais pas si il est vendu sur d'autres sites (DB9-usb).
Orion
merci Orion
mais si je pourrai eviter de commander par le net ca m arrangerai.
vue qu il n y a plus de mag astro chez moi en suisse c est pour ca que je demande si il y a moyen d en trouver dans un mag d informatique.
merci GAIO
salut et bien non tu le trouveras que dans un magasin d'astro car c'est un montage a l'intérieur de la partie usb qui est faite spécialement pour les monture astro
lionel
En magasin d'informatique, c'est peu probable. En magasin d'électronique ça devient envisageable. Comme expliqué sur le site d'EQMOD, il s'agit d'un convertisseur USB / serie TTL 5V qui a "pignon sur rue". Le câblage est aussi donné sur le site, soit pour l'EQ6 soit pour l'HEQ5 .
Maintenant faut mettre la main à la pâte et sortir le fer à souder.
Si tu n'es pas équipé/bricoleur, le plus simple est de passé par un site de matériel astro.
Arnaud
En fait ce câble est formé d'un adaptateur USB-RS232 classique + l'adaptateur suivant: (http://www.freewebs.com/eq6modfr/eqdirect.htm)
Cet adaptateur permet de transformer le signal RS232 +/-12V en signal TTL (+5V/0V) et d'adapter le brochage.
Certains câbles made china de mauvaise qualité, au lieu de générer un vrai signal RS232 génèrent plutôt du TTL. En général c'est un handicap car certains périphériques ne peuvent pas se contenter de niveau TTL.
Dans le cas de l'EQMOD, ça devient un avantage, car il n'y a plus qu'a modifier le brochage.
Jean-Luc.
merci a tous pour vos réponse.
mais en regardent les cables fournit avec la HEQ5pro j ai trouver un cable D9-RJ11(prise telephonne) mais la HEQ5pro n a pas de potr D9???
Sur le lien que Orion a mis il y a ce cable Adaptateur USB-EQ6 Direct vers monture HEQ5/Sirius est ce que c est le bon cable pour pilote ma HEQ5pro avec le PC???
Si oui une autre question comment je peut faire pour autoguider si ma webcam CCD n a pas de port ST4 ???
merci pour toute vos réponses
bonne obs GAIO
Bonjour Gaio,
en regardent les cables fournit avec la HEQ5pro j ai trouver un cable D9-RJ11(prise telephonne) mais la HEQ5pro n a pas de port D9???
Ce cable sert pour la fonction Goto à partir d'un PC.
Comme les PC n'ont plus de port Com1 DB9, il faut utiliser en plus un adaptateur USD / DB9 de ce type :
http://www.pierro-astro.com/PC.html#1
USB PC -> Adaptateur USB/D9 -> Cable D9/RJ11 -> Raquette en mode 'PC direct mode' -> Monture HEQ5.
Ou alors utiliser un cable unique USB – RJ11 Pierro astro (plus cher) : http://www.pierro-astro.com/PC.html#3
comment je peux faire pour autoguider si ma webcam CCD n a pas de port ST4 ???
Pour autoguider les solutions évoquées ci dessus ne sont pas suffisantes. Plusieurs solutions pour autoguider :
1) Utilisation du port ST4 de la monture via l'USB de la Webcam (pour mémoire car tu n'as pas de webcam avec port ST4)
2) Utilisation du cable Pierro astro USB-HEQ5 Direct + logiciel EQMOD qui pilote directement les moteurs de la monture sans passer par le port ST4 (solution specifique EQMOD pour monture Skywatcher/Orion) : http://www.pierro-astro.com/EQMod.html#5
3) Utilisation d'une interface PC-> ST4 d'autoguidage Pierro Astro USB guider 1.0 http://www.pierro-astro.com/Autoguidage.html#6
Cette derniere solution est chere mais à l'avantage de pouvoir autoguider toutes les montures ayant un port ST4, pas uniquement les montures Skywatcher/Orion. Mon avis : Aujourd'hui, il vaut mieux essayer de se trouver une webcam d'occas avec un port ST4.
Pour résumer, le cable qui te permettra de faire à la fois du Goto à partir du PC et d'autoguider ta monture HEQ5 est bien le cable 2) USB-HEQ5 Direct + logiciels EQMOD et plateforme ASCOM : http://www.pierro-astro.com/EQMod.html#5
Jean
merci Jean
mais le cable a 12€ Adaptateur USB-EQ6 Direct vers monture HEQ5/Sirius ne ferait il pas l affaire vu que je possede deja un cable D9-RJ11
je branche le RJ11 a la place de la raquette de commende sur la HEQ5pro le D9 avec l Adaptateur USB-EQ6 Direct vers monture HEQ5/Sirius et l USB au PC ,juste ou j ai rien compris???
Gaio,
Non, l'adaptateur pour HEQ5 dont tu parles est pour mettre en serie sur cette interface pour EQ6 : http://www.pierro-astro.com/EQMod.html#2
Pour les personnes qui ont les 2 types de montures (EQ6 + HEQ5) ou qui ont changé de monture.
Pour piloter directement ta monture depuis un PC sans passer par la raquette, il faut imperativement inserer le montage electronique décrit precedemment .. ce qui explique le prix du cable 'interface' à 45€.
De plus la connectique de la raquette ou du cable EQ direct sur la monture HEQ5 est en RJ45 et non en RJ11.
Sur la monture, c'est le port ST4 qui est en RJ11 ou plutot en toute rigueur en RJ12 à 6 fils car le RJ11 n'a que 4 fils connectés (On ne peut malheureusement pas utiliser un cable telephonique RJ11 à 4 fils pour faire une interface ST4).
Edit : Le plus simple serait d'envoyer un mail à Pierro astro qui va te dire ce dont tu as besoin. J'ai une ancienne monture et ne suis peut etre pas au courant de toutes les possibilités. Il est peut etre maintenant possible d'autoguider via la raquette avec EQMOD ?
Jean
Modifié par sunfish22
