Hello !
Je compte utiliser un Synguider sur une 80/400 sur platine double pour mon setup d'autoguidage, le tout sur une CG5-GT.
Dans la raquette il y a un item "Autoguide rate" avec une donée a entrer en RA et DEC.
Il faut y mettre quoi ?
La doc pass complètement sur les détails de ce réglage...
Merci pour votre aide !
Hello !
si mes souvenirs sont bons, c'est un pourcentage de la vitesse sidérale
par exemple 25% me parait pas mal;)
Bye
Ce sont les valeurs que tu utilises ? Par défaut je crois quelles sont a 50%. Certains sur les forums poussent les 2 axes a 99% je ne sais pas en fonction de quoi ça bouge.
C'est la vitesse de rattrapage sidérale en pour-cent. En général 50 c'est bien. Si tu mets plus faut diminuer l'agressivité, sinon ton programme de guidage va s'en mêler les pinceau. Et ta monture avec.
  • 3 mois plus tard...
Ce qui veut dire par exemple que si j'ai un reglage à 50% pour X en aggressivité, si je passe le réglage a 25%, je devrais utiliser une agressivité de 2 x X ?Ca me simplifirais le boulot, vu que sur les forums UK, tout le monde semble dire qu'après calibration du Synguider, il faut diminuer l'aggressivité en la divisant par 2...
rate c'est la vitesse pour la correction, tu doit avoir normalement 0.25, 0.50, 0.75 et 1x, c'est ce que propose une raquette goto en tous cas.
avec une monture un peu faiblarde ont met 1x sur une eq3.2 par exemple lourdement chargé, mais sur Heq-5 c'est plutot 0.50x, sinon effectivement les ordres de rattrapage risque de mettre le boxon.
Donc moi je devrais faire quoi ? rester sur 50% aux deux axes ? Ca parrait bien ?
J'aimerai bien savoir ce que fait Aja sur ceréglage, vu qu'il est limite limite niveau poids sur son setup il me semble...
J'ajuste ces paramètres en fonction du comportement de l'autoguidage.
Généralement, je suis entre 25 et 50 en RA et 50 à 90 en DEC
C'est en DEC où il faut ajuster le plus souvent en fonction de la configuration (SW80ED, C8 ...) pour éviter une sur-correction : un effet yoyo ou sous-correction (lenteur pour ramener l'étoile guide)
mais je n'ai pas encore de règle tout faite pour faire fonctionner l'autoguidage parfaitement du premier coup ... je ne pratique pas assez ...
a+
Arnaud.
Merci mec pour cette info. Moi mon setup ne bouge pas a priori. Equinox80 + ST80 et voila. Je pense que je suis largement dans les clous niveau poids pour la monture et mon backlash semble enfin correct. Je suppose que plus tu es chargé, plus tu pousses ce réglage ?
Ensuite, rapport à la vitesse de correction, n'est-ce pas l'aggressivité qui est sensée gérer ca ? J'ai l'impression que les deux items se font un peu concurrence non ?
