Bonsoir, j'essaie d'autoguider sous PHD (1.12) mais l'expérience est brève : bien que ma caméra soit dans la liste : impossible de la connecter ; je suis sous XP mais j'ai essayé aussi sous vista : idem. Mon setup : SVP goto avec port ST4, camera sans port ST4 donc protocole ascom et interface GPUSB de shoestring astro. Je précise que ma caméra est reconnue par Maxim essential masi que je renonce à l'utiliser car j'ai déja perdu trop de temps avec. Merci.
Faute de mieux, je me réponds;) ; il semble que PHD guiding ne prenne pas en charge la camera orion deep space monochrome :?:mais seulement la couleur : vous confirmez? Amitiés. Pierre
Je me re-réponds : PHD guiding ne prend pas en charge directement ma caméra ; il faut installer Ascom (fait), les drivers ascom pour Orion deep space monochrome (? je ne sais pas où les trouver) et faire la connection par PHD'S Ascom pull down : alors là je n'y comprends rien. Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais très heureux. Amicalement, Pierre
Pourquoi n'essaye tu pas GM ?
Tout simplement parce que j'ai traduit l'aide de Maxim DL pro puis Maxim essential (c'est un plaisir), qu'après quelques soirées de galère, je me suis tourné vers PHD, réputé plus simple (et que j'ai passé du temps à essayer de connecter ma caméra) et qu'il me semble que Guidemaster ne la prend pas en charge (mais peut-être me trompe-je) ; parallèlement, j'essaie d'apprendre à faire une MES et une mesure d'E.P. avec astrosnap et une webcam et que, là aussi, ça coince. Il ya encore une bonne dizaine de logiciels à essayer. Mais je reste calme :cry:
Oui peut etre que GM ne prend pas ta cam , chose que je ne sais pas
J'utilise une TC2 d'origine avec GM
Il est vrais qu GM est pas simple au debut mais dès que l'on a trouver quelque reglage de base GM est top
Pour ma MES ben sait Astrosnap est la pas de sousi
Pareil il faut interpreter les resultats mais là idem MES en 20mm une fois bien piger la marche a suivre
D'abord un bon ajustement avec le viseur polaire et ensuite Astrosnap le petit rond vert est là en moins de 10sec
reste plus qu'as affiner cela
En attendant de vous lire
A bient^to ; Eric
A bient^to ; Eric
Ben oui, mais Astrosnap ne fonctionne pas correctement (ou bien je n'ai pas compris mais j'ai bien suivi le tuto) ; j'ai ouvert un fil spécial. Amicalement,
Je clos le sujet : Craig Stark de PHD guiding m'a parfaitement renseigné (et très gentiment) sur la procédure (quelque peu complexe); malheureusement, Orion ne semble pas donner de drivers ascom pour ma caméra (qui était encore en vente il ya quelques semaines)... Donc il n'ya plus qu'à trouver une autre solution. :b:Pierre
Ha quel domage
regarde ici cela peut être une piste
http://www.pierro-astro.com/Webcam.html#4
Bon elle est couleur mais j'utilise ma vielle TC2 normal auquel je coche N§B dans les options
Donc cela doit le faire
Eric
Salut Eric, oui j'avais vu cette SPC 880 transformée en 900 : si elle est en pose longue d'origine, je vais la prendre et essayer avec Guidemaster que j'ai un peu regardé et qui m'a l'air pas mal du tout. Voila : l'autoguidage c'est vraiment galère avec cet empilement informatique qui est vraiment très bordélique (pour rester poli) mais je vais m'en sortir. amicalement, Pierre
En regardant cette cam je croit quelle lui faut 2 usb
Par contre la PL1M elle a besoin que d'1 usb mais je sait pas si elle passe avec Astrosnap parcontre
Eric
Eric
Tout à fait, il faut 2 ports USB mais je suis sur qu'elle est gérée par Astrosnap. Amicalement, Pierre
