Salut camarades,
J'ai quelques soucis avec ma PL2M reçu aujourd'hui et je pense que ça ne vient que de MOI :p
Guidemaster, iris, Phdguiding ne reconnaissent pas ma PL2M, dans la liste des caméras il n'y a que ma webcam intégrée à mon pc. Pourquoi donc? ALors que j'ai tout installé, et que ça fonctionne avec QGvideo fournit avec.
J'ai aussi d'autres soucis avec l'HEQ5 syntrex... Les questions viendront.:be:
Merci de votre aide.
Lut,
Concernant Phd Guiding, il faut que tu sélectionnes "Ascom camera", et si t'as installé tout le nécessaire, tu y trouveras le driver.
Enfin c'est comme ça que je fais avec ma PL1.
Pour les autres, faut voir avec les autres;).
Bonne chance.
Pour faire fonctionner correctement Guidemaster avec la PL2-M, il suffit de copier le fichier cmosdll32.dll situé dans le répertoire \Application Drivers du package d’installation dans le répertoire C:\Program Files(X86)\Guidemaster_V2\
Attention de bien vérifier que l’ancien fichier cmosdll32.dll a bien été remplacé par le nouveau.
solution qui a marché pour moi sous Win 7 64b
Modifié par Kerrigan
Bonjour!
lascabras, ça fonctionne avec PHD mais par contre Kerrigan rien à faire j'ai fait ce que tu disais.
J'ai maintenant d'autres questions: En partant de PHD, quels sont les paramètres que je dois entrer pour la monture?
Je sélectionne EQ5 ensuite dans propriétés je suis complètement perdu! :refl:
Encore merci à vous.
bonjour à tous ,
j'ai eu le meme probleme que toi ,il y a quelques mois quand acheté une orion starshoot autoguider (la meme base materiel que la tienne) .
le fonctionnement avec le logiciel (phd guiding) vendu avec la camera etait nickel , sauf que moi, je fonctionne avec prism7(sous win7_32bits) .
resultat impossible de faire fonctionner celle ci (sous ascom) avec prism7.
apres plusieurs essais avec differents pilotes ascom , sois disant compatible type qyh5, retour à la case depart à chaque fois , la camera n'est pas reconnu par prism7.
donc , en conclusion , malgré une envellope materiel identique , je pense que le programme interne bride la camera et l'empeche de fontionner avec un autre logiciel .
en ce qui me concerne , je n'ai pas trouvé de solutions , j'ai revendu la camera .
à defaut de t'avoir aidé , j'espere que mon experience t'aura un peu eclairé sur ton probleme .
Modifié par loloche
Bonjour a tous
Je ne sais pas si ton pc ne voit que ta cam de ton pc
Peut être la desactiver pour voir si a ce moment là elle voit ta cam pl2
C'est juste une idée
Eric
Normalement, pour Guidemaster, il faut installer un plugin dont la liste est ici, sauf que dans cette liste standard on ne trouve pas le plugin de la PL2-M: http://www.guidemaster.de/guidemaster_demo_en.asp
Celà dit sur le site de M42 Optics, ils disent que la camera est livrée avec le logiciel Guidemaster et le logiciel QGVIDEO 'specialement écrit pour cette caméra' (binning, conversion 10/12bits ..) . Tu devrais donc pouvoir t'en sortir avec ce que tu as reçu. http://www.m42optic.fr/pro/catalog/product_info.php?cPath=44_24_102_124&products_id=547
Pour la configuration de la monture sous PHD, si tu utilises le port ST4 via le cable entre camera et monture il faut configurer Mount / 'On camera'.
Si tu veux autoguider via le cable EQDIR en pulse mode, il faut choisir Mount / Ascom et ensuite configurer la plateforme ASCOM en cliquant sur l'icone de la lunette en bas avec EQMOD ASCOM EQ5/6.
Bon dimanche
Jean
Modifié par sunfish22
Bon dimanche
Jean
je m'immisse dans cette discussion :
voilà : j'ai une atik 16 IC destinée à l'autoguidage.
Je n'arrivais pas à la faire fonctionner sous guidemaster et la miracle : la liste que tu as donné, jean, me propose un plugin pour ATIK vers guidemaster.
Cependant : JE NE COMPREND RIEN A CE QU'IL FAUT FAIRE!!!
par exemple : c'est quoi un backup? (moi polio en informatique : toi comprendre?:confused:)
Dans un premier temps, il faut que tu télécharges le fichier suivant : FTChipID.dll
en cliquant sur le lien : http://www.ftdichip.com/Support/SoftwareExamples/FTDIChip-ID/FTChipID.zip
Tu dézipes et tu copies les fichiers dans le répertoire de guidemaster.
Enfin tu télécharges le plugin : http://www.deepfield.at/software/atik_artemis_plugin_0.0.3.zip
Avant de déziper tu fais une sauvegarde (backup) (tu le copies et tu le mets dans un autre répertoire au choix) du fichier interface.dll qui se trouve dans le répertoire de guidemaster.
Ensuite tu dézipes et tu copies le nouveau fichier interface.dll dans le répertoire guidemaster.
En fait tu devrais avoir dans l'onglet 'guiding imager' un nouveau pilote video se nommant 'Atik/Artemis capture device'
Modifié par StarEagle
Merci STAREAGLE, c'est trés clair, je vais essayer...
Bonjour!
Je n'ai pas la monture sous les yeux, elle appartient à mon club, je ne peux rien tester avant la prochaine observation. Je ne voudrais pas avoir de mauvaises surprises.
Est-ce tout ce qu'il faut faire? Rien d'autres à configurer?
J'ai d'autres questions:
Pour piloter ma Heq5Syntrek il me faut bien ce câble-ci? (le deuxième en partant du haut) http://www.pierro-astro.com/EQMod.html#5
Et enfin pour piloter mon 1000D et avoir une image à l'écran afin de faire la mise au point le plus précisément possible quel câble me faut-il?
Pffiou Merci énormément pour votre aide.
Oui, c'est bien ce cable.
J'ai l'impression que le cable de déclenchement des poses longues (> 30s. ) est aussi necessaire pour le 1000D : Interface USB-EOS Remote longue pose pour EOS 1000D et 300D à 500D .
http://www.pierro-astro.com/ControleAPN.html#1
Il vaut mieux demander confirmation à Pierro Astro.
Si tu fais des poses <30s , sans relevage du miroir etc.. le cable de telechargement des images permet egalement de piloter les déclenchements.
Sur les APN récents ce cable specifique de déclenchement des poses longues n'est plus necessaire.
Jean
