Il y a des centaines (milliers) d'astrams qui utilisent EQMOD sur X modèles de montures, sans souci.
Tu as donc un problème, et AMHA c'est un paramètre qui n'est pas bon.
Vérifie ta localisation, ta MES.
Les paramètres de localisation doivent être identiques dans EQMOD et dans CdC.
Je répète, dans EQMOD, C'est degrés, Minutes et Centièmes de minutes. Dans CdC (et autres), c'est Degrés, Minutes, Secondes.
Pierre
Modifié par Newbie Mais
Bonjour a tous
Il faut une fois que tu as aligner ton étoiles au centre du chercheur où ton occulaire il faut que tu synchronise là ou se trouve ton dernier pointage et ne pas synchroniser sur ton point de départ
Là tu a selectionner beltegeuse en 9
Là en 15 il ne faut pas cliker sur beltegeuse pour la synchro il faut le faire là où se trouve ton dernier pointage et a ce moment là beltegeuse de CDC va se positionner sur ton centrage
En 16 et 17 EQMOD va te demander si ( tu est bien sur ) et la tu dit oui
S'est comme ceci que je procede et la 3 eme étoile est pile au centre
Eric
Salut Eric,
et bien voila j'ai fait ce que tu m'as dis aujourd'hui soir mais rien n'y fait et cela foire a chaque fois.
Je suis perdu très honnêtement.
Laurent
Pierre
salut Pierre,
tu veux dire quoi par AMHA??
Laurent
Bonsoir Laurent,
Une bonne doc sur EQMOD (en english) :
http://www.astrosurf.com/broxot/pdf/EQMOD_Doc_2008.pdf
Lire les pages 39 à 42 sur la procedure d'alignement N étoiles. Lire notamment la page 41 qui parle de l'alignement en utilisant l'option SYNC du planetarium (ce que tu fais si j'ai bien compris) car il y a une subtilité : Suivant la méthode utilisée on ajoute ou pas un point au modele de pointage N étoiles.
Comme d'autres astrams qui t'ont déjà répondu, je n'utilise pas non plus l'option Sync du planétarium pour la procedure d'alignement N étoiles. Je ne l'utilise (hors procedure d'alignement) que pour le 'fine tuning', pour recadrer plus finement l'étoile et son spectre d'ordre 1 dans le champ de la PL1-M par exemple.
Jean
Modifié par sunfish22
Bonsoir a tous
Bon tu va y arriver pas de pb il y a un truc que tu assimille pas
Pour ma part j'ai mis le 0
As tu bien renseigner l'hemisphere Nord en bas
Sinon
Essaie cette manip
Tu centre une étoile ex Deneb puis goto
Sur CDC tu active le cadre des marques
Configuration puis affichage et en bout tu as rectangle du chercheur
tu te fabrique un cadre en fct de ton champ de photo
Là tu te retrouve avec ton champ photo sur ton étoiles de départ ex Dened
Là tu va deplacer ton scope pour affiner ton centrage
Dès que tu as affiner tu va te retrouver avec 2 cadres de champ photo
1 sur Deneb et un ou se trouve ton scope
Tu clik au centre sur ce 2eme cadres et tu synchronise
Là a ce moment là l'étoile Deneb de CDC va se deplacer sur ce 2eme cadre
le scope ne doit pas bouger
là tu as synchroniser ta 1er étoile
Idem pour les autre
Si cette manip ne fct avec la 1er étoiles il y a quelque chose qui cloche
Tien nous au jus
Modifié par F5RRR
comme l'a dit pascval13 pas la peine de chercher la petit bête, en goto c'est pareil tu as beau centrer une étoiles si tu veux aligné sur une 2e a l'opposé du ciel il pointera toujours un peu a coté pour visé avec précision tu aligne toujours l'étoile la plus proche de l'objet que tu veux pointer. tu ne fera que perdre du temps a essayé d'en aligné 3, elle sortiront jamais au milieu de l'oculaire.
Bonsoir Laurent,
Jean
Salut Jean,
merci pour le liens et tes conseilles que je vais suivre aussi.
Donc toi non plus tu n'utilises pas la fonction Sync de CDC!!! Je remarque que pas mal de personne fonctionne principalement avec EQmod pour l'allignement .
Le manuel en anglais super mais je ne comprend rien ou pas grand chose en faite.:cool::cool:
Amicalement
Laurent
Bonsoir a tous
Sinon
Essaie cette manip
Idem pour les autre
Tien nous au jus
Salut Eric,
merci pour cette manip et je vais aussi faire des essais même si cela me semble compliquer. Je te tiens au jus de tout manière.
Amicalement
Laurent
Salut Jean,
Amicalement
Laurent
Bonsoir Laurent,
Non, ce n'est tout à fait ça. Pour la procedure d'alignement, j'utilise la methode 1 : Je choisis bien les étoiles à pointer à partir de mon logiciel de planétarium (Stellarium ou CDC c'est pareil), mais je valide le point après centrage à l'oculaire en cliquant sur 'accepter' au milieu des touches N/E/S/O (en fait j'utilise un Pad) et non pas en revenant sur la carte du ciel en utilisant la command SYNC (methode 2 de la doc).
Je comprends dans la doc que si tu veux ajouter un point d'alignement avec la methode SYNC, il faut selectionner 'Append as N stars'.
J'utilise une vieille version d'EQMOD, je ne suis pas sur d'avoir cette option 'append as N Stars'.
Jean
hier soir un ciel superbe ma permis de reprendre mes tests sur l'alignement des étoiles avec la monture eq6pro goto et le programme carte du ciel.
Une chose aussi que je ne réalisais pas bien dans la manip etait que je lançais EQmod en premier et ensuite carte du ciel.
En faite il faut lancer Carte du ciel en premier et ensuite lancer le programme eqmode via carte du ciel. A partir de ce moment carte du ciel fait la liaison avec la monture et on peut faire les alignement sans problème.
Donc hier soir j'ai fait des tests pendant 2 h pour bien maitriser la manipulation des pointages. j'ai d'abord fait mes pointages a l'oculaire pour voir de visu si j'était juste. après plusieurs essais j'ai décider de taper le 350D sur la 80ED. j'ai fait un Goto sur la nébuleuse de la Rosette.
J'ai lancer l'autoguidage avec PHD guiding. Le suivis n'est pas génial car ma mise en station n'etait pas la chose la plus importante de la soirée. J'ai réaliser une poses de 5 minutes a 800iso et a ma grande surprise la rosette etait bien la.
Je vous fait partager l'image via le lien suivant:
http://nsa25.casimages.com/img/2011/03/03/110303092256747408.jpg
L'image est bruité et avec peut de détaille mais il n'y a qu'une seul pose de 5 minutes.
Je voudrais dire merci a tous les coup de main que vous m'avez donner et merci a Mat pour le tuto qu'il a réaliser et qu'il ma envoyer par mail.
A bientot et encore merci pour tout.:drapobe:
Laurent
Laurent
Si tu as la possibilité, je te laisse partager le tuto sur le forum. Peut-être qu'il rendra service à quelqu'un d'autre. Moi j'ai pas le moyen de partager un PDF comme ca.
Pis rappeler vous que je l'ai fait vite fait bien fait. C'est pas du grand art, mais au moins il dépanne.
