J'ai un petit souci,
J'essaie de faire du traitement RAW avec iris ou dss depuis quelque temps. Le prob c'est que mes raw ne sont pas du tout reconnu par ces deux programmes.
J'ai un 60D, il n'est pas référencé dans Iris ni DSS. Du coup dans Iris, quand je veux faire une conversion --> CFA, cela me donne une image verte. J'ai lu que c'est normal dans certain cas. Et qu'il faut entrer les coéficients de couleur RAW de mon capteur. Impossible de les trouver, j'ai regardé sur le web et j'ai trouvé jusqu'au 400D. J'ai un ami qui a un 550D et j'ai bien peur qu'il soit confronté au même problème.
Peut-être qu'il y a une autre solution que de passer par du RAW, mais honnêtement, j'ai fais des image de M106, quand je les ouvrent en RAW dans le programme canon, j'ai beaucoup plus de détails (petites galaxies en arrière plan) qu'avec du JPEG.
Merci de votre aide.
L'image verte est normale, il faut régler la balance des couleurs comme tu dis.
Pour cela il suffit de photographier une page blanche au soleil et tu peux retrouver les valeurs propres à ton APN.
Tiflo
Bonsoir a tous
Quand tu decode tes imgs elle doivent sortir en N§B est apres tu fait une conversion cfa en couleur
Où alors essaye de decoder avec un autre model dans les options type ( 50D )
en mode lineaire
Le coef rvb tu ne le coche pas si tu ne le connais pas
Puis si tu arrive au bout de ton traitement pour retrouver ta balance rvb tu fait
Sur ton img tu met ta souris sur un endroit de ton img puis
tu regarde les valeur RVB en bas a droite puis
Tu prend ref la valeur verte que tu / par la valeur rouge
tu note cette valeur
tu fait idem avec la valeur verte / par la bleu
Tu note cette valeur puis
Dans l'onglet photo numerique puis balance rvb tu note ta valeur rouge , en vert tu met 1 et en bleu ta valeur bleu et ok
Eric
Est ce que l'optique que je vais mettre devant doit être la même que pour mes images ou l'objectif 18-55 suffit?
L'optique ne change absolument rien, mais prend bien un zone au centre pour éviter le vignetage.
Je ne sais pas si ça peut aider (du chinois pour moi), mais dans DSS, sous l'ongler paramètres raw et fits, la liste défilante "fichiers fits" contient le 60D.
Cette liste apparaît quand on coche la case "considérer les fichiers fits monochrome 16 bits comme des fichiers raw crées par un apn etc..."
Ensuite il y a 4 transformations possibles pour la matrice de bayer.
PS: je n'ai pas (encore) trouvé de tuto pour ces aspects.
Modifié par syncopatte
Merci pour ton aide, mais dans le programme il est spécifié D60. Le D60 est un appareil qui date de 2002. Maintenant le "D" est après pour le nouveau modèle. C'est le 60D, qui soit dit en passant, â le même capteur que le 550D.
Donc si je trouve les références pour le 550D c'est ok.
