bonjour a tous.
Voila j'ai un petit souci avec la molette de declinaison de celui ci
je mexplique :
quand je veux tourner l'axe de declinaison du telescope l'affichage de l'heure tourne en meme temp que le tube. du coup disons qu'au hasar la tige en fer
pointe sur 09h50' le tube tourne et reste a cet heure. j'ai essayer toutes les vis possible mais rien ne change.
est -ce normal ??
merci pour vos reponse. :)
Bonjour bienvenue sur le forum, peut tu nous dire quel monture tu as exactement, sinon sur certaine monture c'est tous à fait normale que le cercle reste sur la même graduation, quand tu utilise les molettes, c'est seulement quand tu desserre les freins et que tu tourne manuellement le tube que les graduations changent.
Normalement sur le cercle tu as des vis pour le desserrer et le tourner manuellement pour le réglage.
Ne compte pas les utiliser pour faire du pointage absolue, mais pour du pointage différentiel il doivent être utilisable.
Ps: ton Peusdo, c'est pour dire que tu est sur Linux ?, si c'est le cas bienvenue une seconde fois :D.
Mais dis nous quel monture tu possède exactement, je suis pas sur d'être bien clair sur ce coup là :rolleyes:, en plus j'ai comme seule expérience des montures mon EQ6, alors.
Yves.
rebonjour tout d'abord oui c pour linux ce pseudo ;)
pour ma monture c'est une eq2 et j'ai bien compris ton explication.
mais comment remetre a zero cet axe de declinaison car je l'ai deja tourner n'importe comment
donc comment etre sur que je suis par exemple sur le point midi?
peut etre une solution avec le soleil?
Tu n'as pas besoin de le remettre à zéro.Après avoir mis t'a monture en station, l'axe polaire en direction du Nord et réglé sur la latitude du lieu, tu pointe une étoile connue Beltegeuse par exemple, elle as comme coordonné 5H55'10'' et 7°24'25'', il s'uffit de regler les cercles sur c'est valeurs pour les initialiser.
Sur mon EQ6, je peut tourner les cercles en dévissant les petites vis, sur l'EQ2 je ne sais pas.
Yves.
Pas très clair...
Si tu tournes le tube suivant l'axe de déclinaison, il est normal que l'affichage de l'heure reste le même puisque cet affichage concerne l'ascension droite, or tu n'as pas tourné le tube en ascension droite. Du coup je me dis que ce n'est pas ça le problème...
C'est quel axe qu'il faut remettre à zéro, l'axe de déclinaison (gradué en degrés) ou l'axe des ascensions droites (gradué effectivement en heures) ? L'axe de déclinaison n'est pas toujours réglable (c'est normal, la déclinaison ne bouge pas par rapport au repère local), par contre l'axe d'ascension droite l'est forcément, donc il doit y avoir une petite vis pour desserrer le cercle de graduation. Est-ce que tu as bien repéré qui est l'axe de déclinaison et qui est l'axe d'ascension droite ? (À te lire on dirait que non.)
