donc voila toujours des problèmes pour l'autoguidage.
PHD guiding plante systematiquement lors de l'autoguidage. J'ai tous réinstallé tous le pilots et je suis passé de seven starter a seven familiale. Phd ne semble pas planté, mais l'image venant de la cam elle est figé.
Je ne sais plus quoi faire...
J'utilise un netbook
un eos 1000D avec eos utility
eq6 avec eqmod
cdc pour le pilotage de la monture
et la pla-c pour l'autoguidage.
Combien de temps met PhD pour planter ou pour figer?
Dernière version du driver ASCOM de la cam?
Quel message de plantage? Exécutes-tu PhD en mode admin?
Pierre
Ce sont bien les dernier pilots (ascom, pla-c et eqmod)
Je n'ai pas de message lors du plantage, juste l'image sur phd qui est figé.
Il met environ 10-15 min a planter
Pierre
Mail à M42Optic ;)
Je n'ai pas encore eu le temps de tester quoi que ce soit :( Jamais branché les CCD sur aucun tube. Pas fait de sortie depuis des mois :(
pierre
c est eos utility qui fait planté PHD guiding.
Essaie sans eos utility ca va marché .
Ca ma pris du temp avent de comprendre d ou pouvait venire le probleme entre les cables ,l ordi ,la cam ,les softs...ect et j ai compris que la PLA-C et eos utility ne fesais pas bon menage.
Sans eos utility ca marche mais dès que j ouvre eos utility l image de PHD ce fige et plus rien ne fonctionne et je doit redemarer le PC .
c est pas un trés bon point que cette petite PLA-C (que je trouve tres bien) ne soit pas compatibe avec eos utility
peut etre que M42 pourra trouvé une solution a ce probleme plus que embetant.
Bon un nouvelle essai en cour
1er essai avec astrojantools plantage au bout de 5 min, donc le probleme ne vient pas des eos utility
2eme essai toujours avec astrojantools, mais enregistrement des photo sur la carte et le pc. Pas de plantage depuis 20 min, ca n'a jamais tenus aussi longtemps
Vais voir combien de temps cela va durer
Ton problème est lié certainement à une occupation du bus USB (caméra et EOS) qui fait que l'un (ou l'autre) finit par planter car c'est comme si l'équipement était brutalement débranché (inaccessible). Surtout si les deux passent par le même contrôleur (courant sur un netbook).
Rend toi compte que tu a une image de 640x480 d'un coté (0,3 Mp) et 10 ou 15Mp de l'autre.
Forcément, quand le "petit" veux passer, il se retrouve retardé de "beaucoup" (peut être plusieurs secondes) et j'ai lu des problèmes similaires avec d'autres caméras quand on utilise un APN qui rapatrie directement ses images sur le PC ! Et comme on utilise souvent un EOS ...
Bonjour à tous.
J'ai suivi ce fil avec intérêt car je viens d’acquérir une PLA-C2 que je compte utiliser pour l'autoguidage avec une lunette 66/400. Quelques pbs au début puis tout est ok. En fait la MAP est assez délicate et le capteur m'a semblé assez peu sensible... Mais bon, dés que l'on trouve une étoile guide, tout se passe bien. Avec PHD et EOS utility en simultané aucun pb (netbook asus 1015PN)... J'attends une belle soirée pour tester quelques images et confirmer mes impressions sur la PLA-C.
A bientôt.
Bon nouvelle essai ce soir :
Donc après environ 2h de guidage resultat plantage... et impossible de redemarer la cam sans la débranché 2X. Débranchement de l' EOS du pc et branchement de l'intervalometre et Plantage au bout de 15 min.
Je viens de redémarrer le pc sans brancher l'eos et voir ce que cela va donner. Je vais en profiter pour faire mes dark avec l'intervalometre.
  • 1 mois plus tard...
hello a tous me revoila apres une petite pause.
alors hier toute les conditions etais la es j ai pu enfin tester la Pla-c avec PHDguiding.
donc la 100ED avec le 550D et telecommande infra rouge,lulu guide 80/400 avec la Pla-c et PHDguiding le tout sur la HEQ5 pro.
pas toujours evident de trouver une etoile mais ca va encore avec les anneaux de guidage.
une fois l etoile guide trouver ,la clibration(qui prend son temp)et apre go pour le guidage.
La j envoie 4 poses 5min et une de 10min sur M51
une de 5min les 4sont les meme
p><p><img src=[/img]
et la 2 pose de 15 min sur M27
Pas un seul plantage de PHDguiding et tout a tourner comme une horloge, que du bonheur quand tout fonctionne comme ca bien
voila bonne obs GAIO
