Juste pour vous faire partager ces images en digiscopie avec une Celestron 120/1000 Achro. Faites avec un FS10 derrière une Barlow x2 et un TMB 5mm. Cela me fait du x400 et c'est un peu chaud mais cela passe encore. A x500 cela s'ecroule un peu donc j'ose pas mettre le résultat ;-))
Traitement avec avistack sur un film de 20s dont je garde environ 2 a 300 images.
Critiques et commentaires bienvenus.
Salut Binocle,
très belles images avec cette lulu achro, tu t'en sors très bien également sur le plan couleur !
Je suis un adepte de la digiscopie et de ses possibilités. Jolies images. Le FS10 était réglé sur quelle focale (équivalence 24 x 36) ?
Modifié par Toutiet
Merci.
Bonsoir Toutiet,
voici les info EXIF qui peuvent t'interresser :
Propriétés de l'image
Nom de l'image : P1010480.JPG
Dossier : F:\101_PANA\
Dimensions : 1280 x 720 pixels ==> 18.06 x 10.16 cm (180.00 dpi)
Nombre de couleurs : 52461
Taille du fichier : 111.35 Ko
Date : 2/12/2011 12:32:28 AM
EXIF
Make=Panasonic
Model=DMC-FS10
Orientation=Normal
XResolution=180.00
YResolution=180.00
Resolution Unit=Inch
Software=Ver.1.0
Date Time=2011:02:12 00:32:29
YCb Cr Positioning=Co-sited
Exposure Time=10/300 sec
FNumber=F3.1
Exposure Program=Normal
Exif Version=0221
Date Time Original=2011:02:12 00:32:29
Date Time Digitized=2011:02:12 00:32:29
Components Configuration=YCbCr
Compressed Bits Per Pixel=2/1
Exposure Bias Value=-100/100
Max Aperture Value=F3.0
Metering Mode=MultiSegment
Light Source=Unidentified
Flash=Off, surpressed
Focal Length=6.60 mm
Maker Note=Panasonic
Flash Pix Version=0100
Color Space=sRGB
Exif Image Width=1280
Exif Image Length=720
Interoperability Index=R98
Interoperability Version=0100
Interoperability Offset=10386
Sensing Method=OneChipColorArea
File Source=Digital Still Camera
Scene Type=Directly Photographed
Custom Rendered=Normal process
Exposure Mode=Auto
White Balance=Auto
Digital Zoom Ratio=0/10
Focal Lengthin35mm Film=41.00 mm
Scene Capture Type=Standard
Gain Control=High gain up
Contrast=Normal
Saturation=Low
Sharpness=Soft
Exif Offset=636
Jolies de chez jolies..on oublie trop ce qu'on peut faire en se regardant les doigts digiscopie. Perso j'ai jamais osé dépasser x100 alors là je suis sur le.. entre autre à cause de la finesse, bravo pour la MAP donc.
quelques petites questions maintenant :
- Tu utilises quoi comme support de ton FS10 ?
- 20 secondes à x400, comment fais tu le suivi?
- tu fais la MAP à l'écran de ton APN?
Voil, voilà...encore bravo? Si on voulait être critique, je dirais bien un petit coup de Toshop ou PSP pour améliorer un peu les contrastes...mais bon
Bison
Merci a tous pour vos encouragements !
Bison,
- Comme support c'est un adaptateur universel de chez Oxyrian (y a les même chez Galileo) à 29 euros. C'est tout simple avec un peu de pratique, encore que le plus important est de bien chopper la pupille de sortie de l'oculaire au centre du capteur et de trouver la bonne distance entre l'oculaire et l'objectif pour avoir un champs pleine lumière le plus important possible.
- Le suivi est assuré par une CG5 Goto, donc pas de soucis ;-)
- Pour la map, je la fais d'abord à l'oculaire puis je le ressort, délicatement, je le monte sur l'adaptateur et je fixe l'apn dessus. Là, je dirige l'ensemble vers un mur blanc eclairé uniforme (dans mon garage ou dans la maison) et je regle l'écart entre l'apn et l'oculaire comme dis précédemment. Je joue un peu sur le zoom pour avoir l'ensemble de la pupille de sortie (avec le 5) pour ne pas avoir un rond. Puis je remonte le tout sur le PO et c'est partit mon kiki. L'apn refait une map tout seul (mode macro) pour avoir un max de contraste entre les clairs & sombres (parfois il refuse de la faire si j'essaie de shooter une partie sans contraste évident (hors du terminateur).
Voilà, j'espère avoir été assez clair car c'est pas évident par clavier ;-))
Le tout est de rester très zen ;-)))))
Pour les retouches, j'utilise Photofiltre, très simple mais moins performent que Toshop ou PSP. Je fais dans le simple ;-)
PS : Je viens de revendre mon setup complet (lulu + CG5) a un gars de RP & je crois que je regrette déjà car c'est vraiment une bonne lunette. Bon, je compte acheter une APO 110 AstroPro, mais quand même cela m'a fais un peu mal au coeur :-((
