Salut les astrams,
Voilà hier soir j'ai fait un chtite séance mais problème
Alors que tous les brutes, dark offset sont bien en RAW, j'ai mes flat en jpeg (l'APN etait déco du PC et il n'a sauvé quand JPEG sur le carte mémoire) :'(
Du coup comment je fais à partir des images JPEG pour refaire mon masterflat ??
J'y arrive pas ...
Merci d'avance pour vos réponses ;)
il faut je pense convertir tes flats en fichier pic :
Fichier -> sélectionner des fichiers...
a+ et bon traitement.
Salut Didou
C'est trop tard..:(
Il faut faire tes flats de la même façon que le reste des fichiers.
Transcrire un JPEG en fit ne sert pas à grand chose puisque tu n'as plus les infos (perdues) à cause du taux de compression JPEG.
Derniére chance : refaire des flats si ton imageur est resté en place sur l'optique ?
AH !!! NON !!! Une nuit plutôt claire et j'ai que mes yeux pour pleurer :'(
Mais comment DSS peut utiliser le jpeg et Iris peut pas ?
Bien que j'aime pas le résultat du jpeg sous DSS....
Le truc c'est surtout qu'avec IRIS tu fais ton prétraitement sur les images en RAW, non en JPG.
Si tu as tes images en JPG, tu ne pourras rien faire, d'autant plus qu'elle sont énormément compressé.
Si tu n'as pas de grosse poussière ça reste jouable au traitement, un coup de gradientXterminator pour virer le vignettage et ça ne se verra pas !
Tu traites tes images mais sans utiliser les flats ...
Le résultat final sera moins bon, mais tu pourras toujours en tirer quelque chose.
Bon je tente avec un flat artificiel, je tenterai sous pixinsight d'enlever le vignetage, pour la poussière comme j'ai bien cadré, elle ne gêne pas ^^
