Bonjour à tous, j'ai enfin reçu mon moteur de suivi et en voulant l'essayer hier soir, il ne suivait pas l'objet ...
Pourtant le mise en station était bien faite, mais le moteur ne semblait pas assez rapide
est-ce dû a la mise en temperature qui a refroidit certains composants ?
c'est un moteur a 30€ chez galileo
merci de m'eclaircir un peu
Si tu as un potentiomètre sur la raquette, possible que tu aies des piles rechargeables pas assez péchues ou des piles à moitié vides.
Là la vitesse dépend de la tension et si ça va moins vite au fur et à mesure de la décharge.
Evidement, tu n'as pas oublié de mettre le frein ?
Le moteur marche comme un flexible.
Si serres pas l'frein
ça donne rien
I got the constipation blues !
Bref, frein pas serré ça fait chier :be:
Sur les 130 et 114, tu as le système à ressort avec tringle qui peut mal serrer le moteur.
Vérifies si le moteur est bien serré sur la roue.
Modifié par Leimury
Tu as déjà utilisé un APN ?
Tu voies tout de suite que les piles ne se valent pas.
En général les piles fournies sont des salines à deux balles.
Désolé pour la pub mais si tu as un Casino près de chez toi ils vendent de très bonnes alcalines qui marchent très bien dans les appareil photo et les jouets sans couter très cher, ça vaut largement les piles de grandes marques.
oui je m'en doutais ...
le seul probleme c'est que c'est des piles rectangulaires (je trouve plus le nom )
et celles la coutent assez chère enfin il me semble
j'ai changé la pile,
j'essayerai surement ce soir ( si le vent se calme ...)
merci
as tu bien equilibrés le tube?as tu verifie que ton axe AD tourne parfaitement sans resistance?
sa peut expliquer que le moteur galere peut etre
vaut mieux attendre que leimury repasse par la.il te conseilleras mieux que moi.
sinon vérifie aussi que lorsque tu tourne la molette de l axe AD avec le frein, sa ne resiste pas trop.si sa résiste c est que ta vis sans fin et mal reglé.pour la régler tu dévisse légèrement les vis du support de la vis sans fin et tu agit sur la petite vis allen qui commande l écartement du support de vis sans fin.
tu pige jusque la?
Modifié par matpok
seulement quand le moteur est branché il y a une resistance et il faut forcer ppour faire tourner l'axe ...
je ne trouve pas les vise supports de la vis sans fin, ni la vis allen ... dsl pour ces questions
Léo
Léo
au faite c est quoi ta monture? eq 3 2?
