bonjours a tous et toutes,voila donc M106 faite sous un ciel dégage mais assez laiteux tout de même ,et en plus en ce moment j'ai quelques soucis d'autoguidage dont je ne trouve l'origine et sa me met en rogne enfin bref voila l'image.
21 * 2mm pas long pour moi
DOF comme dab
Traitement Maximdl & Photoshop
Amicalement lionel
salut sparrow88 euh je crois que tu tes tromper de poste je crois la enfin c'est pas grave
amicalement lionel
merci loulou au faite désole pour le soir sur msn mais je rentre tard en se moment
amicalement lionel
ah oui c'est laiteux, mais nous il a beau faire beau, le ciel es pas si bon que ca le soir.
allez c'est pas si mal, courage pour ton problème de guidage, tu va trouver..
salut gégé et merci oui j'ai pas trop forcé car après le bruit monte vite car je l'ai pris sans aucuns filtre.
amicalement lionel
elle est bien réussie! surtout que tu dois être embête avec la PL de Paris ou tu fais du Ha...
il y a du monde à l'arrière plan et ton traitement est assez doux qui ne fait pas trop monter le bruit. pas mal du tout pour 42min de pose.
Pour tes soucis d'autoguidage, avec ton set up je commencerais par vérifier que le PO de la 80/400 est bien serré et que le câble de la QHY5 est bien attaché le long de la lulu. je pense que c'est le plus gros point de flexion que tu peux avoir dans ce set up. (pour l'avoir vécu moi même, j'ai viré l'adaptateur de coulant et connecté en T2, puis tout attaché).
après le reste c'est du classique: équilibrage, mise en station, sol dur, réglage de l'agressivité...
Tu peux éventuellement essayer de mettre un peu plus de poids à l'est sur l'AD (à peine, il faut décaler 1 contrepoids de 1 à 2cm max). ça peut diminuer notablement les petites oscillations.
à moins que ce soit de la turbu: il y a pas une maison dans l'axe qui te ferait un effet de cheminée?
Bon, j'espère que ça va se résoudre, c'est qu'on attends la suite nous...
salut olivdeso et merci pour tes compliments je prend note de tes précieux conseilles,et tant remercie je travaille pas en Ha avec les galaxie,et pour la pollution oui paname en a
amicalement lionel
Salut Lionel,
Ah oui, tu as fais une bien jolie m106 avec un bon traitement mais dis moi, pourquoi tes étoiles ont un rendu comme si tu avais deux araignées !
Amicalement
Franck
très joli cliché , elle donne de bons résultats cette lunette , comme quoi
pas besoin de gros diametre pour se faire plaisir (j'ai hésité à la mettre celle là) :be:
jean claude.
salut Franck merci pour les étoiles j'avais dit qu'il y avais un problème d'autoguidage et en faite c'est mon correcteur qui est dans la lulu qui c'était deviser hier j'ai passer la soirer a régler le problème ainsi que d'autres j'espere que sa ira mieux a présent.
amicalement lionel
salut jean claude et merci si si il fallait la mettre c'est vrais c'est petites lulu sont super pour les grand champ,mais il vas falloir que je me reprenne un tube pour faire du détaille et de la galaxie.
amicalement lionel
