  • Réponses 140
Nuit du lundi 29 au 30 aout
T450 F4
La montagne de pelleautier
Seconde observation avec le 450 en cours de finition…ou de rodage plutôt.
M22 est incroyable.
M15 est tres doux. Outre une zone en forme de V qui n est pas centrale, cela regorge d’étoile tres fines. Ensuite le pourtour s’estompe tres progressivement.
Des objets comme les dentelles, le croissant, M51 montrent des détails inconnus au 300 mm des le panoptic 27.
Dans le croissant une zone plus lumineuse qui fait penser a un amas d’étoile.
Toujours un petit problème d’astigmatisme qui se résout de mieux en mieux depuis que j ai augmenté l épaisseur de mes triangles et des barres.
Les mouvements sont toujours sports (en attente du teflon et de l ebony) et la base est a revoir pour assurer une meilleur stabilité à l’ensemble. Quelques espaceurs a mettre en place entre les boutons moletés et la piece a serré en prevision de l hiver et des gants ! gestion des pieces pas assez solides, du remplacement des ecrous classiques par du nylstop, fabrication de la jupe, du porte filtres, ressort de rappel pour le secondaire ….enfin encore pas mal de petites choses….mais le gros est là !
L’equilibrage est bon même avec du paracorr et nag 20 T2. mais ce ne sont pas encore les mouvements fluides alors a voir. J ai collé au double face en attendant un champs type plan de cuisine qui n est pas assez granuleu et le teflon en place n est pas super. Le frottement de la caisse primaire sur les bords du rocker sont egalement a travailler. Cela se travail un peu tout seul à l’usage en fait…. Cela va deja mieux qu’hier.
La lagune impressionnante, confirme dès la première seconde à l’oculaire les détails vus apres de longues minutes au 300 idem pour M17.
Les piliers de M16
M11 superbe
Quintet de stephan vu des le pano 27 sans aucun doute et les 5 galaxies sont séparées. On est a mag 13.4. au 9 mm, un peu pâteux a cause de la turbulence bien présente.
Les grossissements utilisés sont
Pano 27 : X 64
Nag 20 : X 87
Nag 13 : X 133
Nag 9 : X 193
Nag 5 : X 348
Les barnard sont impressionnants et suivant les régions du ciel fourmillent de partout tout specialement autour de lambda de l aigle. Le E de barnard est monstrueux !
A l’ouest de NGC 6750 (aquila) une carbonée superbe type mag 7 ou 8 .
La nébuleuse du cocon est vu faiblement sans filtre et disparaît avec OIII. On la trouve facilement en chopant un long barnard qui court sur plusieurs degres.
elle est au bout sud de ce barnard inscrite dans la nebuleuse .
pegasus 1 : 8 galaxies vues des la VD.
M33 , M101 un peu bas.
Je ne prends pas encore le temps d’observer longuement, je suis encore trop dans l’instrument et suis un peu trop a son écoute…. Je vois les défauts, des solutions arrivent….
C est vraiment très désagréable d’avoir des mouvements aussi durs et qui collent.
L instrument au zenith ne n ai pas besoin de marchepied ni de me hausser sur le bout des pieds.
Nebuleuse pacman, 7789, la trifide, 7023, M13, M92, 7331 n co, M13 et sa petite galaxie voisine, M92, M72, nebuleuse saturne.... ont été les quelques autres objets « tests » de ces deux premiers bouts de nuits plus quelques autres que j ai du publié car rien de noté ou dessiné.
Donc un grand bon entre le 300 et le 450? En tout cas ça a l'air de valoir le coup, perso c'est mon prochain but d'ici 2/3 ans j'hesitais entre 450 et 500 mais mon choix se portais sur un 450 : prix et focale of course.
Regrettes tu ton choix ou es tu pleinement satisfait? (quand je dis "regrette", c'est au niveau du diametre + ou-)
Ma question peut paraitre un peu légère, mais je suis obliger de m'impregner de tous les utilisateurs de 300 au 450, puisque c'est mon choix definitif.
Autre question : penses tu qu'il soit nécessaire d'investir dans une galette de qualité (genre artisan), ou non ?
Mérci d'avance, tes arguments vont bcp m'aider, quoique ton croa en dit deja long.
Yannick
Modifié par McFly
Hééééé, j'avais raté ça!
Ca m'a l'air de sentir la fin, là!!!
Superbe a voir... j'attends sérieusement de savoir si les mouvements par glissement sont bons ou s'il faut des roulements sur un tel diamètre...
Médidonc, un truc m'interpelle... Tu a refais ta gamme d'oculaires??! où sont les hypérions?!
Mazette, t'a pas fait semblant!!! :D
Yannick
Hello
Je ne peux repondre a tes questions. Trop tôt suis dans la phase de rodage amelioration . Autant demander a un bebe de 3 mois ce qu'il pense de la vie ! Juste que que au niveau de la conception/realisation c'est un autre chantier qu'un 300! Ca c'est sur! Pour la galette : que ferais tu d'une porsche avec un moteur de 205 ? Un tromblon mal taille c'est l'enfer...
Lassila : pour les mouvements en azimuth cela risque de finir par un mixe frottement/roulemenT. Ma base est a revoir
.Pour l'altitude J'ai mis de l'ebony star pour le frottement de la caisse primaire sur l'interiur du rocker cela est tres fluide. Les bananes sont passees a l'ebony aussi.
Modifié par mariposa
hello, pour le mouvement en azimuth j'ai mis ça :
J'en ai mis 3 vissés sur la plaque du dessous, roulettes vers le haut.
ça fait 24 points d'appuis, pression réglable par la vis centrale du rocker en serrant plus ou moins. Je sais pas encore ce que ça donne en charge avec tout le scope dessus mais ça devrait aller pas mal, ça abimera pas trop le bois vu que y a plein de roulettes, c'est donner pour porter 150kg CHAQUE chariot.
Inconvénient : on prend un peu de hauteur sur le rocker à cause de l'épaisseur du système. Mais pour essayer ça coute pas grand chose : 1,5€ pièce
Sinon si ça marche pas trop bien, j'ai acheté chez Pearl, un plateau tournant pour télévision.
http://www.pearl.fr/peripheriques/ecrans/supports/plateau-tournant-100-kg_KT223.html
ça fait 40 cm de diamètre, ça supporte 100kg et ça coute 10€. je verrai à l'utilisation mais ça peut être un bon truc aussi et là l'avantage c'est que c'est assez fin donc on prend pas trop de hauteur sur la partie pivotante du scope :)
La version pliée
p><p><img src=[/img]
La planche de derrière glissée dans une rainure pour la mise hors poussière au maximum du grand miroir
Le rocker évidé qui repose sur un anneau relativementsouple en ctp de 15 avec 6 pieds et 6 patins teflon (flex rocker à l’envers) des roulettes de portails sont tres biens ! la rondelle au dessus est libre elle permet que la base vienne avec le reste quand on joue de la brouette
p><p>Les soucis de stabilité et de dureté des mouvements sont du passé . la collim se retrouve a peu pres a chaque montage, j
Il reste le porte filtre a faire (mais la cage a été faite pour, les rainures sont là quoi !)
pour qui veut de la même acabit ,me contacter...
Chao
Ah c'est pensé.... très bien le blocage miroir, plaque en dessous anti escargot, ...
Mais le problème c'est la campagne autour, non?
Ouais par des nuits sans lune on y vois rien. Je vais demander 4 ou 5 lampadaires a la mairie...
hola !on sent que le propriétaire est heureux, même non coiffé, bel engin , bien fini:wub:, et jolie coin pour l'astro;)
ah ben il est beau, je pense pas pouvoir en dire autant du mien quand il sera fini, ou plutôt, il sera moins finement fait.
En même temps, j'ai pas la défonceuse qui semble être THE outil (mais pour faire juste un dob ça me fait chier d'en acheter une) et puis j'ai pas forcément les compétences non plus, donc je fais avec ce que j'ai, on verra bien ce que ça donnera.
Le tien est très beau en tout cas et ça donne envie de regarder dedans. Le mien ça sera pas pour tout de suite, en effet le miroir n'est pas aussi avancé que ce qui était cru au départ, mais c'est pas grave, je vais apprendre aussi :)
a bientot
a bientot
Hello,
La defonceuse permet de gagner de la precision et du temps sans compter les choses qu'on ne peut pas faire sans ou en bidouillant (rainures par exemple) . La mise en place pour chaque coupe est un peu longue et doit etre reflechie mais quel delice d'avoir une coupe au 10 eme de mm sans avoir a reprende tout ca a la lime ou autre. J'ai hesiter a acheter et pas de regret, j'aurai miserer voir pas pense a des choses faites . C'est plutot multifonction comme truc. Un autre outils terrible etant la ponceuse a bande. Fixer a l'envers sur l'etabli ou autre fixation c'est terriblement efficace pour se faire des pieces en bois de toute formes,egaliser des champs ensemble ( les trourillons par exemple).sans compter le fait de virer de la peinture sur des planches de recup... A ne pas utiliser pour du poncage de finition pluttot utiser une ponceuse vibrante ! Et pour tout cela, ne pas hesiter a y mettre le prix pour la qualite ( et la securite!)
Ah ouais, c'est classe...
C'est la jupe de Jeff que tu as mis sur le 450? Celle qui ballottait sur le 300? Po po po... ça donne une idée de la taille!!!
Beau boulot en tout cas, il semble parfaitement à ta mesure! :)
  • 1 année plus tard...
Bonjour je suis nouveau dans le groupe et je recherche une personne pour m aider dans la construction de mon telescope Sur la construstion de mon barillet pour un miroir de D:450 apres avoir consulter le logiciel plop(je suis nul ) et il possible d avoir une piste ou une idee de plan Merci d avance i
Salut Astrojmd !
Tout d'abord bienvenue sur le forum !!!! :beer:
Pour ta question, tu auras toute l'aide voulue et nécessaire mais pour cela n'hésite pas à créer un sujet distincte dans la rubrique "Bricolage".
Voire même une petite présentation dans la rubrique dédiée ;)
