Une Mosaique De La Pleine Lune
Astro bibi
salut tout le monde
voila une petite mosaique de la pleine lune réalisée avec mon 130/900 et ma toucam.
C'est ma toute premiere aussi belle :p enfin moi je la trouve belle.
Mais voila j'ai bien fais attention en faisant mes acquisitions d'avoir toutjours Deux fois le meme cratere sur deux vidéos successives pour ne pas avoir de partie manquante mais bon c'est loupé. Alors si qq'un a une technique pour que je ne me loupe plus ;) .
en attendant voilou la photo squalpée :p
a pluche
très jolie ta mosaïque, c'est vraiment pas évident de ne rien oublier!!!
quelques conseils:
commencer par une lune plus jeune donc plus petite (premier quartier)
repérer les dimensions du champ avec ton imageur et son inclinaison
préparer sur une photo de la Lune sortie sur impimante ton quadrillage avec les zones de raccordement
et tout recommencer, encore et encore (courage)
Patrick
Merci pour tes conseils mais là le temps est pas top on verra a la prochaine lune
si d'autre on des technique aussi je suis preneur de toutes :p
a pluche
Pour faire une grosse mosaïque, j'ai utilisé la technique du filé.
Ne marche que les bons soirs où la turbulence est très faible.
J'oriente la cam en AD/DEC et je pointe la lune. Je fait la map et l'exposition.
Ensuite c'est parti pour 5 à 10' de vidéo.
Je commence la vidéo par un bord ouest (pôle nord ou sud), je pointe et je coupe le moteur. La vidéo tourne et la lune passe doucement devant le capteur (choisir une exposition très courte < 1/50e, voire <1/100e pour figer le mouvement).
Une fois filé, je recentre en AD (facile), je remonte un peu (si j'ai commencé par le bas), et je recentre de nouveau en AD pour compenser le bord de la lune et je ne touche plus à rien.
J'obtient de nouveau une bande horizontale de la lune.
etc etc
Coté Vidéo, ca pèse lourd (forcément) avec 5 à 10' même à 5i/s donc j'utilise avi2bmp pour ne sortir que quelques images qui se superposent bien que j'assemble ensuite sous Iris.
Attention à ne pas aller trop vite en besogne et bien penser à "dépasser" la lune sur l'ouest pour laisser le temps d'amortir les vibration du recalage. J'ai omis ce point sur mon image visible !
J'ai pu la rattraper avec une autre série qui contenait le coin manquant mais j'ai préféré la laisser brute.
Inconvénient, il n'y a pas de traitement (ou difficilement), ce ne sont que des images brutes assemblées (pas de post traitement, ni de compositage pour les images isolées). Avantage, cela va plus vite à faire pour profiter de conditions météo favorables. En une demi heure, normalement c'est dans la boite !
Je suis justement en train de terminer une mosaïque de la Lune du 13 octobre (jeudi dernier), je pense qu'il va me manquer une petit rectangle au centre de la Lune ... :grr
Je crois que je vais bidouiller en faisant un petit rafistollage...
Message écrit par Dominik@20/10/2005 - 14:18
C'est souvent comme cela que cela se termine !
Il y a quelques temps apres avoir fait une mosaique lunaire, bin il m'est arrivé la meme chose, un p'tit bout en moins et a l'epoque, je ne sais plus qui m'avait succerer de mettre un copyright a cette endroit ca peut etre pas mal :be:
