Salut tout le monde,
Comme le weekend était fort propice, un pote m'a convié a l'inauguration de son nouveau téléscope : un orion 200/1000 sur SVP. La soirée était glaciale mais ce téléscope et la qualité du ciel nous a fait oublié ce petit inconvénient et on a passé une super soirée.
Seul hic : le chercheur 8x40 fourni avec le téléscope est complètement flou. Heureusement que je savais précisément où se trouvait M13 car je serais passer à côté si je m'étais fié au chercheur.... Du coup, on a osculté, tripoté et dévissé le chercheur dans tous les sens pour trouver un moyen de faire la MAP mais sans succès :mad:
Alors soit on est des abrutis (ce qui est une réelle éventualité) et on est passé à côté, du coup si y'a quelqu'un qui peut m'expliquer, je suis preneur. Soit y'a vraiment pas moyen de le régler, alors si quelqu'un a une astuce de bricolage pour le rendre réglable ça m'intéresse.
Quant à moi, je vais de ce pas regarder combien couterais un chercheur d'occaz.
Merci pour vos conseilq
En général (c'est le cas sur les 50mm) le bloc optique de l'objectif se dévisse et une contre bague permet de le maintenir en place. C'est ainsi que tu fait la map et que obtiens des étoiles dans ton champ. A faire une seule fois bien sur !
j'imagine que ce doit être pareil sur le 40mm ... surtout que vous auriez vu s'il y avait eu un oculaire réglable !
Marc
Non pas sur l'épaisseur, simplement tu dévisse le bloc optique que tu fixe en position en dévissant ensuite la contre-bague.
Cela permet de faire jouer de quelques mm la position objectif/oculaire ce qui est en général suffisant pour la mise au point à l'infini.
Sauf que la contre bague n'est pas filetée... Finalement c'est juste une entretoise que je comprime quand je sers le bloc optique. C'est ce que je disais, il n'y a aucun dispositif qui permet de régler la MAP.
D'ailleurs, vous trouvez ça "normal" qu'un chercheur sans possibilité de mise au point soit si flou. Est ce que ça pourrait venir d'un vice de fabrication ???
Du classique apparemment...
http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/produit/m/0/p/OR016
http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/produit/m/0/p/KP016
Faut pas avoir peur d'y "aller" en dévissant.
Une main sur la partie striée (contre-bague), l'autre sur l'objectif: cela doit se séparer!
Ensuite ça va tout seul: avancer ou reculer l'objectif en dévissant ou vissant.
Quand c'est bon, resserrer la bague striée.
