Première prise en main dans de "bonnes conditions" de mon 150/750 et de ma monture.
Le dilemne étant... Une brise d'Est rendant le montage moins stable et ne permettant pas de tester et de prendre en main la monture et le télescope à mon endroit de prédilection ou gradient important en se posant dans un jardin en pleine ville......
N'ayant pas le temps de trouver un coin paisible en campagne (session raccourcie pour cause de travail le lendemain), je me rabat sur la deuxième option.
Mise en station, prise en main, pas mal de visuel, et enfin test de prise de vue.
Je m'attaque à une cible facile à repérer dans la pollution lumineuse Havraise.
La torche de la raffinerie d'un coté, je choisi une cible à l'opposé.
NGC 457. Il reste du gradient, mais j'en suis relativement satisfait étant donné que je débute.
19 poses de 27 secondes. 6 darks. Traitement IRIS et GIMP.
Camera DBK21 au foyer, pas de filtre
SW150/750 sur Eklipse Eksplorer.
Je prends tout vos conseils afin d'améliorer tout ceci.
Merci.
Modifié par yannp29
Salut Yannp29,
Il faut bien commencer par quelque chose, et c'est tres bien.
Bon je pense que le problème de ton image et la map (mise au point), en effet tes etoiles sont vraiment trop grosses, si tu regarde l'etoile en haut legerement à gauche on voit les aigrettes, elles ne devraient pas être plus grosses qu'un fil. Voila bon courage et surtout continu.
Salut Yannp29,
Il est vrai que j'ai un peu galéré pour la MAP (un coup c'est trop, un coup c'est pas assez). Durant la session, je suis resté scotché à l'écran afin d'obtenir les étoiles les plus fines possibles. Je pense avoir fait l'erreur de fignoler celle ci sur l'objet et non sur une étoile bien brillante permettant de voir les aigrettes. Merci du conseil :)
Bel essais, bravo peut être un petit reducteur de focale 0.5 pour plus de champs !
oui, J'en possède un mais je n'ai pas pensé à le sortir pressé par le temps que j'étais :)
Modifié par yannp29
Pour la map, tu peux essayé sur le croissant de la lune, et faire un repérage sur le PO, ensuite prendre un oculaire et voir si il y en a un de parafocal...
Cordialement
Pascal
