Bonjour, j'utilise un c8 pour faire de l'astrophoto et j'ai récupéré un giant esayguider que je désire exploiter notamment pour son réducteur 6.3. J'ai lu sur les docs relatives à ce diviseur qu'il était conseillé pour être utilisé avec un oculaire de 12 mm mais pas d'infos concernant son utilisation avec une webcam pour faire l'autoguidage.
Certains d'entre vous utilisent-ils ce diviseur pour l'autoguidage et si oui quel tirage utilisez-vous entre la sortie de prisme et le capteur de la webcam?
merci
Siom
Bonjour, je ne connait pas le matériel cité, mais si tu sais pas ou ce trouve le plan focal, pointe la lune, utilise une feuille calque à la place de la webcam, quand l'image est net sur la feuille tu as l'emplacement exacte ou doit ce trouver le capteur de la webcam.
C'est un truc tous bête mais super utiles, ça fonctionne pour tous objectif ou miroir.
Yves.
Comme tout les D.O, il faut faire la MAP avec ton APN/CCD et ensuite faire monter ou descendre ta webcam !
Tu peux le faire la journée si tu peux "shooter" loin !!
Le réglage reste pour le soir, de toute manière il faut toujours peaufiner un peu, mais ça te donne une base...
Cordialement
Pascal
Cordialement
Pascal
merci pour vos réponses, je pensais ce post tombé dans les oubliettes du site. Je comptais gagner un peu temps avec un retour d'exp. Il ne me reste plus qu'à me lancer dans des tests.
Siom
