Salut Marc
Merci de ta visite. Dis, j'aimerais bien voir des images faites avec un 500 ;)
Ok pour le dégradé, tu veux dire que le bruit est plus présent dans les zone pauvre en signal et qu'il diminue à l'approche de la galaxie. Si oui, c'est voulu. Je dose le bruit avec les courbes, juste ce qu'il faut pour qu'il ne soit pas génant.
Alors le C9.25 marche trés bien! Trés jolie ta M51 en couleurs.
C'est comment la meteo chez toi en France?
Ici le temps c'est encore trés "#$% avec des nuages et de pluie partout :mad:.
Beaucoup de choses a essyer coté G11!!!!
A+,
paulo
Donc si je comprend bien ton post , tu vérifie le temps des pose la fwhm , et forcement tu la réajuste .
est ce que systématiquement sur un temps donné tu constate une modification de la fwhm , d'apres toi vient elle du changement de température ou plutot d'un basculement du miroir ?
lorsque tu reprend ta MAP , est tu obligé de refaire des poses de 30 s pour tes mesures ou fait tu des poses plus courtes?
amicalement
jean claude.
Salut Paulo, content de te retrouver sur le forum. J'ai suivi beaucoup de tes conseils pour mettre en pratique le C9, je commence à le connaitre aprés 8 mois d'utilisation.
La G11 facilite beaucoup les choses malgré son viseur polaire qui manque de précision.
Désormais le setup est figé à F6.3. Un bon compromis pour l'échantillonnage en bin1.
désolé Jean Claude, ma réponse à Paulo s'est croisée avec ta question :
Voilà comment je procéde :
Le C9 est à température résistance branchée (important) au moins 30 mn avant le début d'une session d'acquisition.
Le setup est figé à F6.3, donc laissé dans l'état de la précédente acquisition (la MAP notamment).
Quand la cible est cadrée sur l'écran de controle je lance une pré image de 30 secondes en bin 1 et j'évalue la FWHM avec AstroArt, sur 3 ou 4 étoiles.
Cela fait 8 mois que je fais des relevés et je sais que le seeing varie trés peu sur mon site. Donc la FWHM doit être inférieure à 2.3 - 2.5 pixels pour démarrer les acquisitions.
Si la condition est remplie le démarre les acquisitions.
Sinon je titille la MAP avec le focuseur JMI une fraction de tour, du bout des doigts. Il faut savoir dans quel sens tourner et ça dépend de la t° extérieure. A mon sens c'est la t° qui fait bouger la MAP par rapport à la précédente acquisition.
Puis je refais une pré image et je revérifie. Je peux refaire la manip 3 ou 4 fois avant d'avoir une valeur de FWHM < 2.5 pixel.
Au fil des acquisitions le t° va baisser durant la nuit. Donc même combat : je retouche la MAP au focuseur d'une fraction de tour avec le micrometre.
Mais je tourne dans le bon sens (je remonte le focuseur quand la t° baisse) et je ne fais plus de pré image, je controle simplement que la FWHM est rentrée dans l'ordre sur la brute suivante. Ok ?
Donc j'ai des brutes qui présentent forcément des FWHM moins bonnes.
Chose bizarre : à un certain moment il faut inverser le mouvement du focuseur, tard dans la nuit. Un phénoméne de dilatation que je ne m'explique pas encore. Peut être en rapport avec la résistance (?).
Le miroir ne bascule pas, enfin, je pense qu'il glisse un peu sur lui même (?) puisque j'ai de la flexion diagonale, mais pas genante avec la durée des poses. Je fais du diphéring.
Je pense que les variations de MAP sont dues à la t°.
Bjr Christian,
déjà ta M51 est remarquable !
Je suis intéressé pour en savoir plus sur le logiciel que tu utilises pour le controle de la FWHM et le calcul du seeing
Perso j'utilise Maximdl qui permet de te donner le FWHM par étoile et moyenné sur l'ensemble de la photo, mas ce que tu as mis comme capture d'écran m'interesse
Sur M51, avec la FLT110 TEC (foccle 715mm) et une Atik 383L+ et flat field TS2", j'obtient en gros un FWHM entre 2,5 et 3,5 pour des poses de 5min en luminance : http://sites.google.com/site/photoastro13/photos-1/flt110-atik-383l/photos le résultat que j'obtiens est réellement inférieur au tien ... et ça m'énerve !
Merci pour tes infos !
merci christian , c'est tres précis , à vérifier chez moi .
POUR SNH 13 : apparament christian "évalue la FWHM avec AstroArt, sur 3 ou 4 étoiles."
jean claude
Superbe prise Christian on sent bien l'évolution du matos et aussi franchement les techniques de traitement et de prise de vue bien maitrisées...
J'espère un jour pouvoir sortir une image comme la tienne. ;)
Stef
Sur M51, avec la FLT110 TEC (foccle 715mm) et une Atik 383L+ et flat field TS2", j'obtient en gros un FWHM entre 2,5 et 3,5 pour des poses de 5min en luminance : http://sites.google.com/site/photoas...ik-383l/photos
Alex, si tu parles d'une FWHM en seconde d'arc (et non en pixel, qui ne veut pas dire grand chose) de 2.5 à 3.5 c'est déja trés correct. Disons que les valeurs sup à 3.0 sont un peu moins bonnes.
Avec le 8300 et ta focale tu es à 1.5" par pixel, c'est ton échantillonnage. Quand je vois ton image je pense que tu dois avoir des pb de suivi.
C'est la 1ere chose à regarder : tes écarts résiduels de l'étoile guide doivent être cohérents avec ton échantillonnage. Si tes écarts sont de 2" ou 2.5" d'arc tu ne peux pas avoir de la belle finesse, c'est un exemple, tu vois ?
A mon sens avec un échantillonnage à 1.5 tes écarts résiduels de guidage ne doivent pas passer la 1" ou 1.5" d'arc crête à crête. Sinon tu gommes la finesse.
Bref pour te dire qu'il est important de régler le suivi avant de t'inquiéter de la FWHM (du seeing).
Salut Christian,
moi, j'essaye de construire un model avec TPoint mais j'arrive pas! Je pense que c'est une manque d'ortogonalité avec les axes ou avec l'axe et le tube!
Quand je va pour l'autre cotê du meridien la cible reste trés loin (quelques degrés) du lieu ou il deverait etre (excuse le français!).
Coté guidage j'essaye avec MaxIM au nlieu de PHD.
J'ai fait l'alignement polaire sur PemPro (< 1 arc min sur le pole refracté!).
C'est a cause de ce lá qui je me demande si le probléme n'est pas sur le spacer (allonge axe AD) qui a venu avec ma G11 (le spacer vendu par OV).
A+,
paulo
Modifié par paulobao
erreur
Salut christian,
Une bien belle M51 avec une nette amélioration de l'image en l'espace de 2 ans.
Pour une amélioration as-tu prévu des poses en Halpha ?
Merci Christian pour ton éclairage
Je te confirme que le FWHM obtenu est en arcsec, et de manière générale je tente de le maintenir à < 3". Si je comprends bien la conversion, 3" pour mon set up c'est 2 pixels ?
Pour ce qui est de l'échantillonnage effectivement sur mon EQ6 j'ai un suivi en autoguidage qui est en moyenne à 2" ... j'autoguide avec Guidemaster, SPC900 au cul d'une 80/480 triplet APO
Quelles pistes j'ai pour améliorer le suivi :
- changer de monture ... bon c'est pas pour tout de suite
- passer au diviseur optique ?
- ? des idées ?
Franck : oui, pourquoi pas du Ha sur de la galaxie, tout au moins les plus larges. Cela mettrait l'accent sur les zones H.
Alexis : oui, il faut améliorer le suivi. Tu comprends bien que ta monture gomme l'avantage apporté par ta belle lulu.
Quelle alternative ?
Pas 36 solutions ... : soit tu travailles sur ton EQ6 (la faire évoluer avec les packs Pierro par exemple) et soit tu changes.
Il te faut une monture qui soit à la hauteur de ton optique.
Edit : un DO peut apporter un meilleur suivi. Mais c'est compliqué à mettre en oeuvre et le résultat n'est pas forcément garanti. Certains y arrivent avec succés.
Modifié par christiand
