j'ai la version 2.2 avec les images types pour demo.
pourquoi les images ne s'affichent pas (intra, extra focales, puis celles des calculs)> par contre cela semble bien calculer sans aucun message d'erreur.
Bref un probleme d'affichage.
Avez-vous une solution?
jean
jean
Pas une grande expérience de ce programme, mais pour voir mes résultats (déplorables ! :cry: bien que ce ce soit un triplet APO), j'ai mis 50% dans la barre de menu, et dans le menu "affichage", j'ai utilisé superposé par famille. Ne pas oublier qu'il faut calculer dans l'ordre : signal, front d'onde (suivre l'ordre du menu).
Je me suis bien promis de refaire une acquisition sérieuse pour confirmer ou surtout infirmer mes résultats !
Cdlt
Jean-Paul
Cdlt
Jean-Paul
Entre temps j'ai trouvé le problème concernant l'affichage qui était un problème ordi.
j'avais utilisé la version initiale 0.41 qui donnait assez bien en entrant les valeurs de défocalisation (mesurée).
Il faut bien centrer l'étoile dans le champs, surtout bien collimater son tube, l'équilibrer thermiquement, faire plusieures expositions de durées différentes pour ne pas saturer le ccd. 3 tests le m^me soir avec les réglages de prise de vues optimum permettent de se conforter quand les valeurs sont voisines.
Jean
J'ai aussi lu qu'il était préférable de prendre la polaire comme étoile, si la mise en station n'est pas trop catastrophique, il y a peu de dérive.
JP
Jean
JP
On peut tjs commencer avec la polaire qui n'est pas trop brilliante, mais avec un compagnon de magnititude 9 qui viendra brouiller un peu les résultats de tests.
Ici un 200/800 newton sur une eq6 ne dérive pas avec 15-30s de pose (peut-être 10% à jeter avec des étoiles allongées sur l'image au foyer).
La magnitude monte vite de sorte qu'il faut ajuster la sensibilité pour ces 30s de pose: pas de saturation d'image et le gain pas trop fort.
La camera une webcam 12 bits c'est assez bien.
Il faut 30s (et plus) pour intégrer la turbulence.
Au dela de ces quelques généralités il faut tester de façon à s'établir un optimum puis procéder à 3 tests avec les mêmes conditions de prise de vues en mesurant les distances à l'intra et l'extra focals (la même avec la version 2).
Après on peut ajouter le traitement longue pose, dark et flat, pour pousser la valeur du test.
Ce qui est important c'est d'éviter la saturation des images et d'avoir l'étoile bien centrée sur un tube équilibré thermiquement et collimaté sérieux (éviter les courtes distances intra-extra: faire monter le diamètre des images disons 100pix en objectif).
Jean.
