Salut tout le monde :).
Voici une galaxie que je voulais shooter depuis longtemps, j'en suis a ma troisième tentative. Cette fois ce sont sans doute les flats qui m'ont fait défaut , je dois avoir un soucis avec l'optique que je n'arrive toujours pas a comprendre. Je vais démonter tout de A à Z pendant que le temps ce gate.
Je vais aussi shooter avec la 80ED pendant un moment pour voir si c'est pas moi qui fais mal quelque chose :b:.
donc voilà je vous la présente quand même malgré la trame vu que je n'ai pas mis les flat au prétraitement car avec c'est pire :(, j'ai un bruit énorme et un aspect "floconneux" sur le fond du ciel.
Le Setup:
Celestron XLT150/750
Monture Sirius EQ-G
Autoguidage: 80ed + PL1M + guidemaster
Canon 350d défiltré
pretraitement IRIS + traitement photoshop
80x2min30sec + 5 offset + 5 dark
Bin écoute, au risque de te surprendre je trouve que cette image est bonne.
Bien sur il existe cette trame verticale et les spots sombres de poussiéres (flat foireux), mais l'image a bcp de potentiel et bcp de signal.
La trame verticale est curieuse, on dirait que ça vient du capteur. Ce n'est pas de la trame d'acquisition classique, je pense (elle ne serait pas parfaitement verticale, mais de biais)
T'es certain de tes fichiers de prétraitement, les offsets ? les darks ?
Tu devrais essayer de retraiter cette même série sans offset et sans dark; pour voir.
salut,
une bien belle image de hickson 44,
surtout à l'apn bravo
peut etre un petit soucis de suivi en voyant la forme des étoiles
mais rien de bien grave
amicalement
guillaume;)
ben les copains ont raison c'est pas si mal que ca, et tenter ce genre d'objet a l'APN il faut oser. bravo
amicalement
Les Loulous
Merci a vous :), c'est encourageant.
J'ai essayé sans rien, que les brut de base, elle est présente. J'ai cette trame sur mes flats aussi, donc normalement si ils sont bien fais elle devrais disparaitre ?
Là je réessaye tout le traitement avec des flat bricolés et en noir et blanc, parce que la couleur avec le signal quand même mini c'est pas génial :).
salut elle est pas loupé ton image,et même regarde en la retouchant un peut sous photoshop mais ne t'inquiète pas moi aussi j'en loupe plein surtout en se moment.
amicalement lionel
yoyo26 je trouve ta version sympa effectivement :) merci.
J'ai repris le tout avec des flats bricolé et en N&B pour voir.
et une petite avec les taches :)
Il y a plein d'autre mais les nom sont à coucher dehors :D .
Voilà la re-nouvelle version :be:
J'ai traité chaque couche séparément et j'ai ensuite tout réuni sous toshop avec le n&b en luminance :).
Merci pour les conseils, j'avance un peu dans la maitrise de photoshop :) .
Modifié par moustickk
La derniére est bonne !
En définitive as tu identifié l'origine de cette trame verticale ?
Source du flat ?
Je ne sais toujours pas :( , là c'est a force de bidouille que j'ai réussi a la calmer.
Je sais juste que le capteur présente cette trame déjà a la base, donc je suppose que mes flat devraient pouvoir corriger le tire.
Mes prochaines acquisitions ce ferons avec la 80ED pour déjà éliminer la question de l'optique (collimation qui bouge mauvais pour le flat). Ensuite je verrais.
En retraitant IC434 je vois ici et là la même trame mais moins prononcé car le signal est bien plus fort.
