pour tester ma petite megrez en photo, je voudrait lui adjoindre une lunette guide type Orion Shortube,
le tout sera sur une Vixen GP ou une Orion SVP
Je me demandais comment la fixer en // pour le cout le moins possible et le plus rigide possible...
Je pensais a une double queue d'arronde + des collier Orion (55 euro chez OU):
http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/produit/m/0/p/OR024
est ce que cela marchera bien ?
ou sinon une platine avec ma 72 d'un coté et une tete photo de l'autre (la kepler a un pas de vis kodack...
Qu'en pensez vous ???
PS : sinon je vais certainement avoir bientot une Vixen porta... pensez vous que la tete de la porta peux servir de fixation a la lunette guide sur une double platine ???
merci les astropotes !!! :p;)
Slt,
effectivement ça doit marcher, faut vérifier que le diamètre est le bon par rapport à ta lunette guide et que la platine peut être fixée qq part en parallèle : par dessus ta megrez ? si tu l'as met à coté de la megrez, il va te falloir une platine entre les deux
Slt,
Il me semble (mais attention : je n'ai pas encore d'expérience personnelle mais j'y pense pour dans quelque temps) que "surplatine" ça signifie qu'on la fixe sur les anneaux de la lunette imageuse : cela parait assez rigide (avec deux anneaux guides), en tout cas beaucoup plus que de monter la lunette sur une rotule (un seul point de fixation engendre beaucoup plus de torsions) et cela parait aussi beaucoup moins cher qu'une platine double avec les deux lunettes côte à côte : mais cet avis n'est pas autorisé et ne demande qu'à être contesté. Sinon, il faut bien être sur que l'on a assez de débattement dans les anneaux guides selon le diamètre (extérieur) de la lunette (poser la question à O.U.). Ca m'intéresse de connaitre ton avis après mise en place et testing du système. amicalement,
en fait je pensais utisliser une double platine comme celle ci :
http://www.m42optic.fr/pro/catalog/product_info.php?cPath=44_24_58&products_id=561
et a gauche mettre la megrez et a droite la 80/400 dans des anneaux de guidage orion :
comme ils sont prévu pour une lulu de 80 ca dois marcher...
j'avais vu chez OU qu'ils avaient monté une Shortube 80/400 avec ce systeme mais directement sur les colliers d'un 200/1000...
Moi la Megrez et trop petite pourmettre des coliers...
donc c'est sois ce systeme soi un systeme de rotule a droite...
Puis-je te demander pourquoi tu écartes le montage de la surplatine au-dessus de la megrez : y-a-t-il un problème mécanique, d'équilibrage? ou autre? Je trouve que la platine double est bien chère.
parce que la megrez a une queue d'arronde intégrer... et donc pas d'anneaux...
donc pour y fixer la surplatine c'est pas facile...
Ah oui : c'est une bonne raison :)
Pour guider ma Megrez 80/480, j'ai une platine double que je fixe sur la monture, sur laquelle j'installe les 2 lunettes; ça marche très bien et sans flexion. Il faut juste bien équilibrer dans tous les sens.
Michel
